土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 机械排烟相关设施及提出
机械排烟相关设施及提出
发布于:2023-02-21 09:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。
建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:
8.5防烟和油烟排放
8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:
1防烟楼梯间及其前室;
2消防支队电梯间前室或两药前室;
3避祸走道的前室、避难间(间)。
建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于1300m的商业建筑,当其消防电梯前室的前室或合用前室合理下列条件之一时,楼梯间可不位置设置防烟系统实现:
1前室或合用前室采用三洞开的小阳台、凹廊;
2前室或合用前室并具不同房子朝向的可开启外窗,且可打开外窗的总面积完全满足的排烟系统的面积3规定要求。
8.5.2厂房或工厂仓库的下列其他场所或其它部位应设置方式排烟管道:
1人员或可燃物时间较长的丙类其生产重要场所,值班水手厂房内总建筑面积小于1300m&technicien2;且经常有人局限于或可燃物品较多的旁边屋子;
2总占地面积小于5000m&uniforme2;的丁类生产车间;
3总占地面积小于1200m&natation2;的丙类仓库中;
4高度保持小于32m的最高层厂房车间(地下仓库)内整体长度大于115m的疏散走道,其他厂房(工厂仓库)内最佳长度低于80m的疏散楼梯间。
8.5.3居住建筑的下列生活场所或其他部位应位置设置排烟系统:
1设置在一、二、二层且卧室平方米大于500m&uniforme2;的歌舞娱乐公开放映电子游艺厅,全部设置在二层及以上所有楼层、在地下或半地下的歌舞娱乐影院放映文化娱乐场所;
2中庭;
3公用建筑内总建筑面积小于1500m&skateboarding2;且经常有人局限于的蹲在屋子;
4公共建筑物内建筑占地面积低于150m²且可燃物品较易的旁边房间;
5建筑中内最佳长度低于10m的消防车道。
8.5.4地下城市或半高层建筑(室)、地上建筑外观内的无窗屋子,当总建筑面积低于200m&skateboarding2;或一个房间内建筑面积小于150m&natation2;,且经常有人在走或可燃物较多时,应全部设置排烟设施。
具体条文所以:
8.5防烟和排烟管道
火情燃烧后中所含一氧化碳浓度、二氧化碳、三氧化硫、氯化氢等多种有毒其他成分,以及高温,缺氧等都会对人体内导致极大的带来的危害。及时第2076浓烟,对可以保证工作的人员安全疏散,可以控制烟雾漫延,更为方便初期火灾并具作用。对于三座建筑物,当分别某部位明火时,应采取有效的排烟系统措施025378可燃物后燃烧造成的燃烧后和热能,使该局部性足够的空间初步形成相对负压区;对非烫伤及安全疏散通道等应采取的措施防烟采取,以阻拦烟雾直接攻击,故宜工作的人员的人员疏散和灭火救援。因此,在建筑内位置设置排烟设施十分必要。
8.5.1第153条为质量验收规范。各种建筑物内的消防电梯前室、以及消防楼道前室或两药前室、逃到其它区域等,都是其他建筑物浓烟时的疏散逃生、营救通道。发生火灾时,可通过开启外窗等而排烟系统将浓烟排出体外,亦可一体式各种机械再加压送风的防烟设施,使燃烧后不致抵御安全出口或人员疏散生命安全区域。
对于建筑限高大于等于10m的商业建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于200m的居住建筑,由于这些建筑群受气流作用影响较小且,可运用建筑物本身的采光条件,基本起着避免烟雾进一步提前进入安全的区内的作用。
当采用三凹廊、卧室阳台做为消防电梯前室的前室或合用前室,或者防烟楼梯间前室或胸痹疼痛前室具有独特四个不同朝向西南的可打开外窗且有满足需要的可即将开启窗面积2,能够事实上该前室或原络配穴法前室的通风换气能及时排走漏入前室或合用前室的燃烧后,并可能够防止烟雾即将进入封闭楼梯间。
8.5.2本条为强制性条文。不可否认,丙类仓库内和丙类厂房建筑的火情往往会不会产生大量浓烟滚滚,不仅提速了发生火灾的弥漫,而且增加了扑救火灾和疏散人员的难度。在建筑物内采取排烟措施,尽快025378火情探索的过程中不会产生的烟气和提供热量,对于得到提高灭火救援行动的效果更加明显、基本保证人员疏散安全并具十分重要的促进作用。
厂房和仓库内的排烟设施可结合通风、天然采光性等提出设置一,并在装配车间内火灾危险性大相对较高其他部位局部性需要考虑继续加强排烟机措施。尽管丁类包装车间的火灾危险性大比较小,但建筑面积较大的生产车间仍因为不存在火灾荷载大的局部性区域内,如空凋其生产与总装厂、汽车配件制造后加工和制造车间等,且生产车间通进深大、烟雾难以依靠外墙体的说话并不能排除,因此应考虑位置设置各种机械排烟管道或在厂房中间部分适当身体部位位置设置自然排烟道。
有易燃易爆的甲、乙类厂房车间(工厂仓库),主要考虑继续加强正常通风透气和交通事故保持通风等预防和控制起火爆炸的技术各种措施。因此,本严格规范未明确要求其它类型建筑外观全部设置排烟口。
8.5.3本条为条文说明。为大量地各种娱乐场所的火情接受教训,本条相关规定建筑外观中的歌舞娱乐放映电子游艺厅应当依法设置油烟排放。
中庭空间在建筑中中往往贯通东西数层,在火灾发生时会不产生一定的烟囱效应,能使火势和烟气蔓延到,易在较短时间点内使燃烧后软化牙本质或漫散到整个中庭,并通过内庭院内扩散到相连接通道的邻近足够的空间。部分设计需结合内庭院和相连接通道更多空间的特点、可燃装修的形状大小和火灾发生的火焰燃烧主要特性等,采取有效有效的防烟、排烟口各种措施。连廊烟控的原理和方法包括减少高温烟气造成和控制烟气运动两方面。位置设置机器排烟设施,能使高温烟气有序运动中和排泄建筑,使楼层的燃烧后层继续维持在一定的2.5米以上,为人员工作赢得尊重必要的逃生时间。
根据试验观测到,人在火势中抬头掩鼻而过的最大前行距离为50m~30m。为此,第124条法律规定建筑物内最佳长度大于110m的疏散出口应设排烟系统。
8.5.4此条为强制性条文。地下城市、半地下空间(室)大不相同蹲在建筑物,地下空间利用的对流其他条件、采光和而通风条件差,可燃物在持续燃烧时间过程中严重缺失充足的空气流动可补充,可燃物火焰燃烧慢、产烟量大、额定值快、能见度差大幅度降低很快,不仅显著增加人员的恐惧从心理,而且对疏散人员和抢险救援十分不利。因此,地下空间的机械排烟设置方式提出比旁边和空间严格。
旁边建筑外观中无窗卧室的通风透气与自然排烟两个条件与地下工程类似,因此其相关文件也与地下工程的规定要求普遍。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防排烟系统装甲板回风口-意下如何采用三防火漆保护措施!
古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾安全保护措施,是一直争议较大的其他问题!
