古树苍藤:从进一步规范适应力、现场准备项目施工、运行管理等多方面重要因素可知,气体灭火装甲板送风口不应采用传统钢结构防火涂料对于防火灾防护措施!
在《建筑群可燃气体探测报警系统系统实现相关技术标准》(1-201351251-2017)中,对防烟输送管道、排烟道和补风管道连接(简称防油烟管道)的耐火等级提出了要求(3.3.8、4.4.8、4.5.7等),当采用合金板回风口时,可否采用防水涂料同样防火灾安全保护措施,是一直争议较大的其他问题!
版权声明从统一规范适应能力、在现场施工、运行维护等多方面思路解析,说明气体灭火薄钢板风管不应采用三防火涂料做为安全防火安全保护措施!
一、进一步规范环境的适应性如前所述争议话题:
1、防火涂料的其他产品标准中《预制混凝土聚氨酯涂料》(gb14907-2018)是采用q235钢材做为试件胶粘剂(6.3.1),彻底及时清除锈迹斑斑后,在穿越红楼梦的胶黏剂上施涂防火漆。
2、《建筑群钢结构安全防火技术规范》(食品安全国家标准,食品接触用金属材料及制品51249-2017)主要针对结构钢,q235是指钢结构施工中大量应用的具有独特妥协其它平台的低碳结构钢和低碳素结构钢,其中包括q235钢、碳素结构钢钢、q235-a钢和q345d钢等。
3、防排烟管道通常采用冷轧钢板,防水涂料的直接接触面为镀锌层,与上述的粘结牢固基层一线有别,能不能逐步适应上述统一规范,如前所述质疑。
二、实际施工工作及现场准备保护难度较高高:
1、施工难度高:
钢结构防火涂料的吸附力有限,施涂好防火漆的板材,容易受碰撞等各种覆冰,无法采用先施涂再部分安装的方式,只或许等可以安装后再行施涂,受工艺管线、装修的材料等其他各类建筑部件影响到,很难按严格规范提出施涂保障到位,尤其对于井道或吊顶内的静压箱,基本不需要满足项目施工两个条件。
2、到现场保护性难度系数高:
防油烟管道通常参杂在如水电、空调风扇、装修等各选择专业的输送管道、材料和建筑构件之间,防水涂料施涂完毕时间后,很容易被其他选择专业破损,不管是在现场施工初期阶段,还是日后运维管理,几乎无法避免!
三、持续运行产生影响大,主动维护难度系数高:
消火栓系统的系统调试、验收工作和后续发展定期维修,均需经常实施防送风机,规范性提出要求及风机下设混凝土或钢梁两个基础上,且不应全部设置减振装置组成(6.5.3),轴流风机实施时,系统功能会引发较大颤动,必定对聚氨酯涂料的吸附整体性能致使造成影响。
四、综上所述,防排烟道一体式合金板回风口时,不应一体式钢结构防火涂料对于防火灾必要的保护,在《机械排烟及暖通工程安全防火设计审查工作与可以安装》(201497公里)中,装甲板静压箱的安全防火保护措施采用传统了包覆复合硅酸钙板的做法三,宜以此为据。
但是,当钢板送风管设计方式贴覆防火板等防火必要的保护时,如再出现较明显严重损坏或遗漏,聚氨酯涂料应可以作为可补充必要的保护,为继续强化粘结性能,可在表面涂层内位置设置镀锌铁丝网或玻璃布等jackeylove采取。
五、有关防水涂料的施涂以及相关两个问题,可参第5期:
漆膜厚度-常见误区·释疑解惑!防水涂料(轻钢结构.线缆.混凝土.实木线条型等)!
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
