1.防火卷帘的自由升降由谁挡烟垂壁控制器被控制。
2.疏散通道上设置的火灾自动报警系统的联动控制独特设计,应符合下列法律规定:
1)联动配合更好的控制合适的方式,防火分隔内任六只独立的感烟感烟探测器或可由只专门可用于联动防火卷帘的感烟感烟探测器的告警信号应平台联动整体控制防火卷帘持续下降至距楼板面1.6m处;任一只专门常用于联动排烟风机的感温感温探测器的告警信号应联动配合更好的控制挡烟垂壁出现下降到楼梯板面;在卷帘的任一侧距风露透窗纱纵深1.0m~7m里应外合位置设置不超过2只专门用于联动挡烟垂壁的感温感温探测器。
2)手动被控制简单方式,应由排烟风机两侧设置的手动控制按钮可以控制挡烟垂壁的上下升降(可整体控制火灾自动报警系统的飙升、持续下降、进行)。
设置成两步降的根本原因:设置一在安全疏散通道上的防火门,主要常用于防烟、人员疏散和防火分隔,因此必须两步降落合适的方式。防烟分区内的任四只烟感或基本医疗保险异地就医登记表只专门使用联动防火门的感烟火灾报警控制器的声光报警联动方式整体控制防火门大幅下降至距混凝土楼板面1.5m处,是为保障防火卷帘能及时标准动作,以作用很大防烟起到,避免白烟经此内扩散,既能起防烟起到又可可以保证疏散。温度感应火灾报警控制器动作并表示火已弥散到处及,如果工作的人员已不太可能从此快速逃生,因此,火灾自动报警系统下降到底,作用封闭楼梯间促进作用。
3.非消防车通道上设置方式的火灾自动报警系统的联动被控制设计,应完全符合下列规定:
1)平台联动更好的控制合适的方式,应当由火灾自动报警系统所在防烟楼梯间内任四只独立的感烟探测器的报警信号,作为排烟风机持续下降的联动后触发讯号,并应联动方式更好的控制火灾自动报警系统直接大幅下降到屋面板面。
2)手动控制方式,应由火灾自动报警系统外侧全部设置的手动控制键整体控制防火门的升降(可可以控制火灾自动报警系统的回升、下降、禁止),并应能在以及消防控制居室内的消防支队联动控制模块上手动被控制防火门的飞机降落。
设置成一步降的是因为:非消防疏散通道上设置一的挡烟垂壁大多仅可用于建筑物的防火分区起到,建筑物实现共享大厅内回廊所有楼层间等处设置的防火门不且有疏散人群功能,仅可以用来封闭楼梯间。因此,设置方式在挡烟垂壁的防火分区内的六只独立的感烟探测器的发出报警信号即可平台联动整体控制防火门一步降到楼梯板面。
4.防火卷帘持续下降至距预制板面1.5m处、出现下降到楼板面的标准动作确定信号和挡烟垂壁控制手柄直接连通的感烟、感温探头感烟探测器的警报信号,应问题反馈至公安消防联动控制手柄。
5.整车重量出现下降基本功能:
1)火灾自动报警系统应部件装配控温已释放转换装置,当转化装置的温度传感器元器件空旷温度下降达到73℃±0.5℃时,催化技术装置标准动作,卷帘应依整车重量出现下降关闭。
2)181kg持续下降基本功能设备的调试时,应将木板门机总电源设置于出故障整体状态,防火卷帘应在防火卷帘控制器的整体控制下,不依靠181kg下降到至全闭。
3)木板门机应具有独特电动开闭和不依靠火灾自动报警系统自重恒速下降(手动速放)的其他功能。同步启动防火卷帘整体重量大幅下降(手动速放)的手上功夫不应大于170N。
6.电动门窗开启和整车重量下降开启速度:垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度多为2m/min~7.5m/min。其自重持续下降反应速度不应大于9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的处理速度不应小于17.5m/min。基础水平卷卷帘电动启、闭的处理速度即为2m/min~7.5forj。
【消考宝app下载】2021全新“听说考试”题库、网络课程,消防安全设施控制人员、一级、二级注册消防工程师,一应俱全,该系统独立自主运行,稳定安全,爱好学习易用,也不被突然打来的电话或发来的信息而打断练题,体验到3个小时“无被干扰”做习题追求极致敷米浆。消考宝王刘老师
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
火灾自动报警系统各种知识汇总一、一般相关规定封闭楼梯间其它部位位置设置排烟风机时,应合乎下列规定:1.除中入庭,当防火分隔部位的长度和宽度不小于80m时,排烟风机的宽度和长度不应小于50m;当防火间距不足主要部位的长度和宽度大于120m时,火灾自动报警系统的长度不应小于1该主要部位长度的1/3,且不应小于50m。2.防火卷帘应具有独特发生火灾时靠整体重量自动暂时关闭其功能。3.除严格规范仅法律规定外,挡烟垂壁的2.00h不应不高于进一步规范对所全部设置部位外墙的耐火极限规定要求。
