土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 土方回填的施工方法及处理措施
土方回填的施工方法及处理措施
发布于:2023-02-21 09:02:21 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
前言
越来越多的大跨度结构、高层建筑和超高层建筑,设计标准和结构负荷对基础稳定性的要求越来越高,回填土的施工质量和工艺也越来越受到重视。今天,我将与大家分享土方回填的施工方法和解决常见问题。
土方回填施工方法
1人工夯实法
1.机械应用不到位,回填面积小时采用人工夯实。
  2.小型机具夯实时,填土厚度不得大于25cm,每层压实3~4次,打压前先平整填土,然后依次用打压机打压,均匀无间隙。
  3.夯实打夯机时,应朝一定方向进行。一压半压,夯实连接,行相连,纵横交两次,分层夯实。夯实基槽和地板时,线路应从四面开始,然后夯实到中间。
  4.回填管沟时,人工先在管道周围填土,同时从管道两侧进行到管顶0.5m以上。
2机械压实法
1.为保证填料的均匀性和密实度,提高碾压效率,碾压前用轻推土机推平,低速预压4~5次,使平面平整;然后用振动平碾压实碎石土,先静压,再振动。
  2.用平碾压路机填方压实时,应采用薄填、慢驾、多次的方法,填土厚度不得超过25~750cm,每层压实6~8次,应从两侧逐渐压到中间,避免泄漏。在角落和边坡边缘压实不足的地方,应铺设人工压实或小型压实机。
  3.平碾压一层后,用手动或推土机将表面拉毛。当土层表面过于干燥时,应在洒水后继续回填,以确保上下结合良好。
填土压实法
1碾压法
碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤,达到所需的密实度。碾压机械包括平滚和羊脚滚。适用于砾石土、砂土、粉土、低饱和度粘土、杂填土等,饱和粘土应慎用。
2夯实法
压实法是利用压锤自由下落的冲击力压实土壤,压缩土壤孔隙,使土壤颗粒排列更紧密。用于人工夯实的工具有木夯、石夯等;机械夯实常用于内燃夯土机、蛙式夯土机和夯锤。在起重机的帮助下,夯锤将重锤悬挂到一定高度,自由下落,重复夯基土表面。夯锤锤重1.5~3t ,落距2.5~4m。另一种强夯法是在重锤夯实法的基础上发展起来的。其锤重8~30t,落距6~25 m。其强大的冲击可以加强基础的深层。强夯法适用于粘土、湿陷黄土、砾石填土基础的深层加固。
3振动压实法
振动压实法是将振动压实机放置在土层表面,在压实振动的作用下,土壤颗粒相对位移,达到紧密状态。在正常情况下,砂土具有良好的压实效果。
处理回填问题的措施
1场地积水问题
现象
  由于场地平整面积过大,填料过深,不分层夯实;场地周围无排水沟、截水沟等排水设施,或排水设施不合理,排水坡度不符合要求;场地周围无排水沟、截水沟等排水设施,或排水设施不合理,排水坡度不符合要求,测量误差超过规范要求,导致场地平整后局部或大面积水。
预防措施
  施工前,结合当地水文地质条件,合理设置场地排水坡(坑内无积水、沟内排水畅通)、排水沟等设施,尽量与永久性排水设施相结合。如果施工期跨雨期,应采取雨季施工现场排水措施。场地回填土按规定分层回填夯实,使土壤相对密实度不低于85%。
治理方法
  (1)明沟排水法;沿现场周围开挖排水沟,然后在沟底设置集水井与其连接,用水泵直接抽走(施工现场基础侧应布置排水沟和集水井净距0.4m除此之外,场地的四角或每隔20~40m应设置集水井)。
  (2)深沟排水法。如果场地面积大,排水量大,为了减少大量排水沟的复杂性,场地外距离基础边缘可达6~30m开挖一条排水深沟,使现场积水通过深沟流入集水井,用水泵排入施工现场外沟。
  (3)利用工程设施周围或内部的正式渗排水系统或下水道作为排水设施,在场地一侧或两侧设置明沟或暗沟,将水流引入渗排水系统或下水道,更经济。
2橡皮土
现象
  由于使用了含水量大的腐植土、泥炭土、粘土、亚粘土等原土材料回填。夯实后,基土振动,受压区周围鼓起,形成隆起状态(土体积未变化),土体长期不稳定。
预防措施
  (1)现场鉴定要求回填土料手握成团,落地开花。
  (2)回填前,基坑内不得有垃圾、树根等杂物,清除基坑内的积水和淤泥。
治理方法
  (1)土方量小的话,挖土换土2∶8或3∶7.灰土(雨、冬不宜用灰土,避免灰土水泡、冻胀等事故)和砂石回填。
  (2)如果面积大,用干土、石灰、碎砖等吸水材料填充橡胶土。
  (3)如果工期不紧,挖出橡胶土,晾干后回填。
回填土密实度不达标
现象
  在荷载作用下,地基变形较大,地基稳定性降低。
形成原因
  (1)土料含水量过小,影响夯实(碾压)效果,导致夯实(碾压)不密实;如果含水量过大,很容易形成橡胶土。
  (2)土料不符合设计或施工规范要求,有机质超过规范要求(大于5%)。
  (3)填料过厚,未分层夯实。
  (4)机械能力不足。
预防措施
  (1)料及其性质必须符合设计要求。
  (2)填土密实度应根据工程性质的要求确定,压实系数等于土的控制干密度除以土的最大干密度。
  (3)设计有要求时,应通过现场土工试验,严格分层回填夯实,加强土料含水量控制。
治理方法
  换土回填,翻出晾晒,风干后回填,填充吸水材料,施用挤密桩。
  • xiaojia9036
    xiaojia9036 沙发
    总结的很好 很实用 可以用于地基处理说明中
    2023-02-21 16:25:21
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
边坡监测常见的边坡变形类型
边坡监测常见的边坡变形类型 常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。 松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。 蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
