土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 边坡监测常见的边坡变形类型
边坡监测常见的边坡变形类型
发布于:2023-02-21 09:02:21 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
边坡监测常见的边坡变形类型
常见的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。
松弛张裂。在边坡形成过程中,由于在河谷部位的岩体被冲刷侵蚀掉或人工开挖,使边坡岩体失去约束,应力重新调整分布,从而使岸坡岩体发生向临空面方向的回弹变形及产生近平行于边坡的拉张裂隙,一般称为边坡卸荷裂隙。
蠕动变形。是指边坡岩体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象,有表层蠕动和深层蠕动两种类型。
崩塌。高陡的边坡岩体突然发生倾倒崩落,岩块翻滚撞击而下,堆积于坡脚的现象,称作崩塌。在坚硬岩体中发生的崩塌也称岩崩,而在土体中发生的则称土崩。
滑坡。边坡岩体主要在重力作用下沿贯通的剪切破坏面发生滑动破坏的现象,称为滑坡。在边坡的破坏形式中,滑坡时分布广、危害大的一种。它在坚硬或松软岩层、陡倾或缓倾岩层以及陡坡或缓坡地形中均可发生。
边坡监测与反馈分析是边坡工程中的一个重要环节。同时,为了使监测与反馈符合岩土工程动态优化设计和信息化施工的要求,需要建立监测信息快速反馈分析技术。结合GPS定位技术,使边坡监测工作长期处于稳定的状态。
传统的边坡监测方法主要是利用全站仪等仪器进行监测,其受地形的影响较大,需要长期人工监测,效率低、成本高、误差大,而利用边坡在线监测系统进行监测,则具有选点灵活、受地形等条件限制较少、自动化程度高、能够实时动态监测等诸多优点。比如:
1、边坡在线监测系统以高精度定位技术和精密传感技术为支撑,为监测结构提供高精度的在线监测,并且实现数分钟内得到一组精确定位数据,实时监测边坡的变形。
2、边坡在线监测系统使用的GNSS监测仪不易受温度、湿度、天气和昼夜变化的影响,不要经常维护,且对地形要求较低,基本可以达到一次安装,多年使用的要求。另外,利用边坡在线监测系统进行监测是全自动的,监测和记录数据的过程不需要人工操作。
本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
边坡中岩质边坡和土质边坡有什么具体的区分?
两者的区别包括物质组成、破坏机理、稳定性计算方法三个方面。边坡的物质组成,就是土和岩石的区别。土和岩石在物质构成上差不多(土是岩石的风化产物),但是结构差别很大。土是松散的颗粒堆积物,而岩体是带有各种不规则节理、断层的块体。两者破坏机理上有区别。土质边坡的破坏主要是土体稳定问题,一般是滑动破坏,是滑移面上的剪应力超过其抗剪强度造成的。岩质边坡的失稳破坏,往往滑动面和岩体节理发育有很大关系。岩质边坡破坏除了滑动破坏外还有崩塌型破坏,这种破坏没有明显的破坏面,是应力超过岩体的强度造成的。
