功率放大器是一种电子放大器,旨在增加给定输入信号的功率幅度。功率放大器一般要求得到一定的不失真或者较小失真的输出功率,在大信号状态下进行工作,主要是输出较大功率。
功率放大器的特性介绍:
1、增益
功率放大器的增益主要是指放大器可以增加信号幅度的程度,放大器增益参数通常以分贝(dB)为单位进行测量。用数学计算公式来说,输出幅值除以输入幅值就等于增益。
2、输出动态范围
输出动态范围主要是指是最大和最小有效输出幅值之间的范围,通常用dB为单位。由于最低的有用幅值受到输出噪声的限制,所以称为放大器的动态范围。
3、带宽
放大器的带宽一般定义是低频和高频半功率点之间的差值,也就是经常说到的-3dB,不过有时候也会定义在-1dB等其他响应容差下的带宽。
ATA-4315功率放大器:
图:ATA-4315功率放大器指标参数
4、上升时间
放大器的上升时间是指当阶跃信号输入时,输出端由其最终输出幅度值10%变化到90%时所花的时间。
5、理想频率特性
增益为常数,相移与频率成正比。即放大器对不同频率的信号具有相同的放大量,并且对任何频率的信号的相移均为零。
6、建立时间与失调
这项指数主要是指输出幅值建立与最终幅值的某个比值以内所花费的时间。
7、压摆率
功率放大器的压摆率主要是指放大器输出电压变化的最快速率,经常使用V/μs表示。
8、信噪比
噪声是电学器件和元件中不受欢迎却无法避免的。功率放大器的信噪比是指功放输出的各种噪声(如交流声、白噪声)电平与输出信号电平的比值的分贝数。信噪比的分贝值越高,说明功放的噪声越小,性能越好。
9、线性度
理想放大器应当是完全线性器件,但是实际的放大器仅在某些实际限制下是线性的,其他情况下均会出现失真。当驱动放大器的信号增大后,输出也随之增大,直到达到某个电压值,使得放大器的某部分达到饱和从而不能再增大输出了,称之为“截止失真”(削顶失真、削峰失真)。同样地,存在着“饱和失真”(削底失真)。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
视频监控系统常见的故障,肯定会遇到这些问题!知识点:视频监控系统 正文 一、无法搜索到网络摄像机是否修改过网络摄像机的IP地址,请确保网络摄像机与NVR的网络互相连通。(PING)二、摄像机与NVR连接后画面卡顿图像卡顿往往很多因素在于网络带宽的问题,涉及外部设备交换机、光纤机、NVR、网线等,可以将摄像机帧数、分辨率、码流等降低观察,将摄像机单独与PC连接观察实时图像是否顺畅。三、摄像机图像黑屏1、检查电源是否接好,电源电压是否满足要求
