土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 脉冲激光器要如何选择激光电源?
脉冲激光器要如何选择激光电源?
发布于:2023-02-20 18:10:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  激光技术目前被广泛应用于工业生产之中,主要是用于材料加工。为了获得可靠的激光性能,选择正确的激光电源是非常重要的,尤其是对于脉冲激光器而言,它对电源的要求格外严格。
脉冲激光束在毫秒的时间内电流消耗会在标称值的0%至100%范围内变化很大。但即使在这样苛刻的条件下,电压波动也要求保持在至小值,否则激光器的性能会下降。电源的功率输出应匹配电容器和动态负载,以保证信号的稳定性,并提供不断变化的灵活准确电流。在激光器的开发、测试和维护阶段,可调节电源能够满足这些要求。
由于不同类型的激光器,在不同的至大电流下工作,需要不同类型的激光电源来确保正确的至大电流,但这对我们的生产带来了很大麻烦,为了避免这种情况,可以选择具有可自由设置电流限制的可调节电源,这样可以大大的提高生产效率,省去了更换电源的步骤。
以上是对于脉冲激光器选择激光电源方法的介绍,希望可以对您有所帮助。我公司是专业的生产厂家,产品种类多样,规格型号齐全,质量有保证,价格合理,售后服务完善,如果您有相关需要的话,可以致电我公司进行咨询订购。如果您在使用过程中遇到无法解决的问题的话,一定要立刻与厂家联系,请专业人员进行检修,千万不要自行拆解设备,这很容易导致设备的损坏。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何判断激光电源的高压包是否损坏
激光电源的高压包其实就是行输出变压器,也被称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的环境中,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,因此高压包的损坏几率非常高。那么有哪些方法可以判断高压包是否损坏呢? 1、用示波器测 一般示波器都有一个输出2v幅度,频率为1khz的基准校正端子。把待查的行变初级找到,一端接示波器基准方波输出端子,一端接示波器地,把探头也接基准方波端子。时间50us,幅度0.2v,就可以看到振铃波形。彩显高压包只有1至3次振铃,因方波频率较低,但如果看的是普通彩电,可有7次以上,而且幅度更大。再在高压包磁心先穿一匝导线短接,好的激光电源高压包会有40%的波幅压缩。
