土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何判断激光电源的高压包是否损坏
如何判断激光电源的高压包是否损坏
发布于:2023-02-20 16:22:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
激光电源的高压包其实就是行输出变压器,也被称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的环境中,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,因此高压包的损坏几率非常高。那么有哪些方法可以判断高压包是否损坏呢?
1、用示波器测
一般示波器都有一个输出2v幅度,频率为1khz的基准校正端子。把待查的行变初级找到,一端接示波器基准方波输出端子,一端接示波器地,把探头也接基准方波端子。时间50us,幅度0.2v,就可以看到振铃波形。彩显高压包只有1至3次振铃,因方波频率较低,但如果看的是普通彩电,可有7次以上,而且幅度更大。再在高压包磁心先穿一匝导线短接,好的激光电源高压包会有40%的波幅压缩。
2、用测试仪
(1)制作方法:三极管可以用9013、9014、3DG201A等,三个用一样的型号,发光二极管可以用直径5mm,电阻用八分之一瓦的就可以了。
(2)调试:开启电源,将两个端子短路,发光二极管应熄灭,如不熄灭应调整微调电阻使发光管熄灭。
(3)注意事项:在线测时,灯丝有行供电,且串联电阻小于10欧时,应断开灯丝回路。当行输出变压器各级电压整流输出回路某些元件击穿短路时,发光管也会无光。
3、用电阻法
大多数情况下用万用表的电阻档就能准确、迅速地判断出行变的初、次级是否存在短路、级间漏电、高压损坏的问题。通常情况下用万用表的R*100K档(MF10型表有此档)或R*10K档,红表笔接阳极高压卡簧,黑表笔分别去测高压包的引脚,若其中与任意脚有阻值的话,若还不能确定激光电源的高压包是否损坏,那就改变方式,一只表笔接地,另一只表笔分别去接所有的引脚(包括引线),正常的高压包在测加速极与地之间时表针会有一小幅度的摆动,这跟加速极旋钮所处的位置有关,其它引脚也不应该出现任何阻值。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源中电解电容有什么作用?
   1、滤波功能:直流电源的整流电路将交流电转换为脉冲直流电,除此之外,还需要在整流电路之后连接一个大容量电解电容,利用其充放电特性,确保整流后的脉冲直流电压相对稳定。 为了确保电路其他部分的电源电压不随负载变化,电源的输出和负载的输入通常由容量为10至100微法的电解电容连接。大的电解电容通常有一定的电感量,不能有效地过滤高频干扰信号和脉冲,所以电容为0.001至-0.lpF的电容在两端平行连接,在两端并联电容为0.001至-0.lpF的电容,以滤除射频干扰和脉冲。
