土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 电动葫芦双梁起重机都有哪些型号规格
电动葫芦双梁起重机都有哪些型号规格
发布于:2023-02-20 16:30:20 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
电动葫芦双梁桥式起重机是以电动葫芦为主起升的起重机产品,根据使用吊具和功能的不同电动葫芦双梁桥式起重机又被细分为:
LH型50t及以下LH型电动葫芦双梁起重机适用于轻、中等载荷的车间和仓库中吊运工件和货物。与普通双梁起重机相比较,其卷扬装置为电动葫芦。主要适用于机械加工、装配车间、仓库等。
LHE型(32t+32t)LHE型及以下双小车电动葫芦双梁起重机,每台小车配置一台葫芦,两小车的卷扬机构均为电动葫芦,可以完成抬吊及翻转的作业过程。
LHS型10t及以下LHS型单小车双葫芦双梁起重机,起重机配备一台小车,小车上布置两台电动葫芦作为卷扬机构,可以完成抬吊作业。
LHGS型12t及以下LHGS型四连吊电动葫芦双梁起重机,在两根主梁布置四台固定的电动葫芦,以完成特殊的作业要求。
电动葫芦双梁起重机操作方式:
LH型电动葫芦双梁起重机本产品设有有线地面操作、驾驶室操纵室操作、无线遥控三种操作形式,可单种操作也可多种操作。起重机操纵室有开式、闭式两种。可根据实际情况分为左或右面安装两种形式。入门方向有侧面、端面、顶部三种,以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
单梁起重机总出故障,怎么回事
用户购买的单梁起重机使用的时间长了,不做好维护保养工作,可能会出现吊钩下滑的问题,在起重机吊钩升到指定位置停止后,会有幅度不同的下滑。我们称之为滑钩。 单梁起重机吊钩下滑的原因可能有以下几点: 1、单梁起重机超载。 不同吨位的行车起重量是不同的,如果使用吨位为20吨的单梁起重机吊运25吨的东西,肯定是不符合规定的,这样很容易引发安全事故。为了避免出现超载现象,可以在单梁起重机安装超载限制器。
