土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 单梁起重机总出故障,怎么回事
单梁起重机总出故障,怎么回事
发布于:2023-02-20 16:19:20 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
用户购买的单梁起重机使用的时间长了,不做好维护保养工作,可能会出现吊钩下滑的问题,在起重机吊钩升到指定位置停止后,会有幅度不同的下滑。我们称之为滑钩。
单梁起重机吊钩下滑的原因可能有以下几点:
1、单梁起重机超载。
不同吨位的行车起重量是不同的,如果使用吨位为20吨的单梁起重机吊运25吨的东西,肯定是不符合规定的,这样很容易引发安全事故。为了避免出现超载现象,可以在单梁起重机安装超载限制器。
2、制动器没有调整好。
单梁起重机制动器没有调整好的话,可能会造成制动不灵的情况,在重物吊至一定高度不再上升时,可能会出现重物下滑,这时要重新对制动器进行调整。这点一般是双梁桥式起重机,因为双梁桥式起重机大多使用卷扬机作为起升动力源,使用液压制动器。而单梁桥式起重机一般是电动葫芦自带的制动装置。
3、制动器刹车皮磨损严重。
刹车皮磨损严重的话,同样会使刹车不灵,不能有效制动,这时要更换刹车皮。
我们知道了单梁起重机吊钩下滑的原因才能更好的对症下药:
1、面对长期停用的电动葫芦再次投入使用时,一定要先对电动葫芦进行全面的检查,特别是一些试载出现下滑时要按照说明书的要求,重新调整制动螺母即可。
2、如果调整了止动螺母,仍出现下滑情况,首先要拆开制动环,检查里面是否沾有油污,油污会使摩擦系数降低,使制动时出现打滑现象,面对这种情况必须要清除油污,然后再进行试载查看是否还会出现下滑。
3、还有一种情况便是制动环松动或损坏,当制动环无法保证有效制动时只能更换制动环。
有时发现制动环未损坏,仅制动环与后端盖锥面接触不良,制动时,制动面接触过少,制动力过小,使下滑距离超过规定要求,检修时,为了增大制动力,应查找出接触不良的位置,进行修磨,增大制动时的接触面,无法修磨时,需更换配件;葫芦电机联轴器窜动不灵或卡死,停机后,制动环与后端盖锥面接触不良或无法接触,使葫芦制动效果时好时坏,这类情况,应对联轴器进行检修或更换。
在我们想让重物停留或者上升时却出现下降现象,说明机器出现了问题,先要检查行车制动器,调整主弹簧工作长度,并压紧主弹簧,增加制动力矩。同时调整电磁铁冲程,使铁芯起始行程不要超过额定冲程之半,以备由于磨损闸块而调整用。无论采用的是哪一种制动器,当制动轮直径不同时,与瓦块的间隙也不同,一定要及时调整。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
根据使用场所选择合适的门式起重机
 门式起重机结构简单,操作方便,而且其桥架是通过两侧支架支撑在地面上来获得牢靠的,它就像一条盘踞在云朵上面的龙,故门式起重机又称龙门起重机。 门式起重机的工作场所通常是在海边码头、铁路旁边或是其他重工业大厂区等露天环境,而露天环境中温度变化比较剧烈,像一些环境比较恶劣的场地,粉尘、有害气体显著恶劣,而且在工作过程中,负面因素像产生的振动、冲击对它来说都是不利,更为严重的是,当供电电源变压器容量变小、供电电缆截面缩小的时候,常常会造成瞬时间的电压短缺情况。
