知识点:潜孔冲击高压喷射注浆桩
潜孔冲击高压旋喷桩的施工工艺和设备(专利号:ZL 2011 2 0370115.1 ZL 2011 2 0375060.3 ZL 2011 2 0370314.2),其利用冲击器在冲击下沉过程中产生一定的振动冲击作用,冲击器头部喷出大量高压空气,振动和高压空气对土体结构具有一定的破坏作用,为冲击器上部高压水射流切割土体起到辅助作用。高压水、气和振动对土体的切割破坏为下一步喷射水泥浆提供了条件,在潜孔冲击器的高频振动下,高压水、高压气、高频振动、地下微气爆产生联动机理,使周围土体迅速软化,处于一种流塑状态,在高压泵转化为喷射高压水泥浆后,这种流塑状态的土和水泥浆充分混合,形成直径较大、桩身强度较高的水泥土桩,该水泥土桩可用于止水帷幕、抗浮锚杆(桩)、软基处理和埋入式桩等。
本工法适用于素填土、杂填土、粘性土、砂土等一般地层,且特别适用于难以钻进的卵砾石层、漂石、水工填海物、抛石、混凝土旧基础、基岩等复杂地层。
本工艺的特点和优点如下:
1、采用一次成孔成桩模式,钻杆不用重复拆卸,不用引孔。
2、钻机机架稳定性好、架身高,上下双动力,下方动力主动沉击,钻杆刚度大、导向性好,易于控制垂直度。
3、气动冲击钻头具有主动冲击能力,钻进效率高,对坚硬块体、岩石或硬地层(卵石地层)通过能力强。
4、在支护桩+止水帷幕支护体系中,可以克服支护桩扩径对后续止水帷幕桩施行造成的阻碍。
5、全新的工作机理:潜孔冲击器高频振动冲击+高压水(浆)+高压气+地下微气爆联动机理,形成的水泥土桩直径较大,最大可达到2000mm,且桩身强度较高。
6、废浆排放量小,水泥利用率高,节约环保且能有效的节约工程成本。
“潜孔冲击高压旋喷桩”已完成工程项目30余个,部分项目为原有止水体系失效后的抢救性施工,攻坚能力强,质量稳定。技术通过了建设部科技成果评估,评估结果为“国际先进”,进入建设部科技推广目录。荣获“北京市科学技术奖三等奖”,入编《城市建设工程地下水控制技术规范》,入围《北京市岩土工程技术市场首批推广名单》,进入北京市政府采购目录《第一批北京市新技术新产品(服务)》。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
特高压输电线路知识汇总知识点:特高压架空输电线路 1 特高压直流输电线路基本情况介绍 问:直流输电线路有哪些基本类型? 答:就其基本结构而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线路以及架空——电缆混合线路三种类型。直流架空线路因其结构简单、线路造价低、走廊利用率高、运行损耗小、维护便利以及满足大容量、长距离输电要求的特点,在电网建设中得到越来越多运用。因此直流输电线路通常采用直流架空线路,只有在架空线线路受到限制的场合才考虑采用电缆线路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文,内容不错!
