土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ KEYSIGHT E4982A LCR测试仪
发布于:2023-02-18 14:45:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent E4982A、Keysight E4982A、HP E4982A
LCR 表,1 MHz 至 3 GHz
KEYSIGHT E4982A(安捷伦)
Keysight E4982A LCR 表为需要高频(1 MHz 至 3 GHz)阻抗测试的无源元件制造行业提供一流的性能,例如 SMD 电感器和 EMI 滤波器。Keysight E4982A (Agilent) 不仅适用于制造,还可以用于研发、质量保证以及列表测量等强大功能。
Keysight E4982A(安捷伦)的主要技术指标包括:
频率
1 MHz 至 3 GHz,步长为 100 kHz
测量时间
高速测量:0.9 ms(模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
基本精度和阻抗范围
0.8% 的基本精度和无与伦比的测量可重复性
140 mΩ 至 4.8 kΩ 的宽阻抗测量范围
更多功能
与 4287A 兼容的 SCPI 命令和处理程序接口
小型测试头(与 4287A 尺寸相同)
列表测量
多功能 PC 连接(GPIB、LAN 和 USB)
E4982A 的替代品是以前的型号Agilent 4287A
行业脉动
12.06 万条内容 · 85 人订阅
Agilent4287A LCR测试仪
安捷伦 4287A Agilent 4287A 射频 LCR 表提供从 1 MHz 到 3 GHz 的准确、可靠和快速的测量,以提高生产线中电子元件测试的质量和吞吐量。Agilent 4287A 采用直流电压测量技术,而不是反射测量技术,后者可在宽阻抗范围内进行精确测量。 Agilent 4287A 的主要技术指标包括: 频率 1 MHz 至 3 GHz,步长为 100 kHz 测量范围
