土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent4287A LCR测试仪
Agilent4287A LCR测试仪
发布于:2023-02-18 10:01:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦 4287A
Agilent 4287A 射频 LCR 表提供从 1 MHz 到 3 GHz 的准确、可靠和快速的测量,以提高生产线中电子元件测试的质量和吞吐量。Agilent 4287A 采用直流电压测量技术,而不是反射测量技术,后者可在宽阻抗范围内进行精确测量。
Agilent 4287A 的主要技术指标包括:
频率
1 MHz 至 3 GHz,步长为 100 kHz
测量范围
从 200 m ohm 到 3 k ohm 的宽阻抗测量范围
基本精度
1% 基本精度
更多功能
在低测试信号电平下具有出色的测量可重复性
高速测量:9 毫秒
4287A 的较新替代品/替代品是Agilent E4982A
4287A 是 Agilent 的 3 GHz LCR 表。LCR表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感(L)、电容(C)和电阻(R)。LCR 表可准确测量电子设备上的这些元件,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
HP4294A, agilent4294a 精密阻抗分析仪
HP/Agilent 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,可对元件和电路进行有效的阻抗测量和分析。HP/Agilent 4294A 覆盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度为 +/-0.08%。出色的高 Q/低 D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际操作条件下进行设备评估。测试信号电平范围为 5 mV 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20 mA rms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0 mA 至 +/-100 mA。先进的校准和误差补偿功能消除了对夹具内设备进行测量时的测量误差因素。HP/Agilent 4294A 是电子元件设计、鉴定和质量控制以及生产测试的强大工具。
