HP/Agilent 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,可对元件和电路进行有效的阻抗测量和分析。HP/Agilent 4294A 覆盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度为 +/-0.08%。出色的高 Q/低 D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际操作条件下进行设备评估。测试信号电平范围为 5 mV 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20 mA rms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0 mA 至 +/-100 mA。先进的校准和误差补偿功能消除了对夹具内设备进行测量时的测量误差因素。HP/Agilent 4294A 是电子元件设计、鉴定和质量控制以及生产测试的强大工具。
其他功能和规格包括:
40 Hz 至 110 MHz,3 毫欧至 500 兆欧
基本阻抗精度:+/-0.08%
强大的阻抗分析功能
易于使用和多功能 PC 连接
在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量
4294A 是安捷伦的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测 AC 或交流电系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或者组件通过电流的程度。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加功能:
在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量
基本阻抗精度 +/- 0.08%
40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500 M ohm
强大的阻抗分析功能
易于使用和多功能 PC 连接
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
收购Agilent安捷伦N8485A功率传感器Agilent安捷伦N8485A功率传感器 附加的功能: EEPROM存储校准因数,无需手动输入 10 MHz至26.5 GHz的宽频率范围 -35 dBm至+20 dBm的宽动态范围 一流的电源线性度低于1%,出色的SWR失配不确定性和高度准确的电源重复性 准确的校准和溯源到美国国家标准技术研究院(NIST) 与8480系列兼容的SCPI代码(选件CFT) 注意:选件CFT可以替代传统的8480系列功率传感器,用于校准系数手动输入和SCPI兼容性。
