土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 收购Agilent安捷伦N8485A功率传感器
发布于:2023-02-17 16:36:17 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
附加的功能:
EEPROM存储校准因数,无需手动输入
10 MHz至26.5 GHz的宽频率范围
-35 dBm至+20 dBm的宽动态范围
一流的电源线性度低于1%,出色的SWR失配不确定性和高度准确的电源重复性
与8480系列兼容的SCPI代码(选件CFT)
注意:选件CFT可以替代传统的8480系列功率传感器,用于校准系数手动输入和SCPI兼容性。
选件CFT与43x和其他过时的功率计不兼容
与E系列传感器兼容的SCPI代码(标准选件)
兼容EPM(新N1913 / 14A,E4418 / 19B),EPM-P(E4416 / 17A),P系列(N1911 / 12A)功率计(需要固件升级)
Agilent N8480系列功率传感器是8480系列功率传感器的替代解决方案。新的功率传感器集成了EEPROM功能,使用户无需手动将校准系数输入功率计即可校准功率传感器。与传统的Agilent 8480系列功率传感器相比,它具有巨大的改进,例如更宽的动态范围和频率范围,更好的精度,线性,可重复性以及SWR。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收Agilent安捷伦E9300A 18G功率传感器探头
回收agilent E9300A E9300B E9300H功率探头 九成新Agilent安捷伦E9300A 18G功率传感器探头 测量所有调制格式的平均功率 宽动态范围(-60 dBm至+20 dBm),频率范围为10 MHz至18 GHz 极高的最大功率技术指标 较低的SWR可降低失配的不确定性 校准系数、线性度和温度补偿数据存储于EEPROM 测量速度快(使用E4416A时每秒最多400个读数)
