土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 激光焊接机器人工作原理
激光焊接机器人工作原理
发布于:2023-02-17 18:05:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
??激光焊接机器人因为他的诸多优势,近些年来发展很快,不但能够对薄小零件进行焊接,也可以实现大功率激光焊接在工业生产中进行使用,激光焊接机器人通过激光束实现无接触焊接,在激光束的聚焦范围内实现准确焊接。
??激光焊接机器人不需要使用电极,所以没有电极污染或者受损的困扰,激光焊接技术可以减少环境污染,减少职业病危害,激光焊接技术应用广泛,可以实现激光热传导焊接、激光熔深焊接、激光填丝焊接、脉冲激光焊接、激光点焊、激光电弧复合焊接等,可以根据不同的工件选择激光焊接技术。
??激光焊接机器人工作原理:
??在操作激光焊接机器人之前,需要了解激光焊接机器人的结构组成,激光焊接机器人的结构包括激光器、机器人本体、自动校正系统、画像处理器、示教器、激光焊接头等组成,操作人员在熟知结构组成之后,可以更好地了解其工作原理。
??激光焊接机器人系统设有位置校正系统,以保证焊点位置的准确性及工艺参数的优化。激光焊接机器人的工作原理是通过摄像头对工件上的标记点照射后,经过高性能画像处理装置和激光变位传感器,对焊缝位置和坡口进行补正,这时候操作人员就可以在示教器中根据焊缝对参数进行设定。
??激光焊接的参数包括输出功率、激光照射时间、激光脉冲波形、激光脉冲宽度等,参数的设置对焊接质量存在比较大的影响,操作人员根据不同的焊缝进行调整参数。激光焊接头上配有防烟雾的光学透镜及保护系统,可以通过系统中体积紧凑的强力激光发生器选择与点径相合适的激光束,激光功率可以进行调节,从而达到良好的焊接效果。
??激光焊接机器人的焊接过程是通过无接触焊接,可将热量降到较低的需要量,热区影响较小激光束可以聚焦在较小的空间中,在紧凑的区域内也可以实现轻松焊接,随着激光焊接技术的不断发展,越来越多的领域使用激光焊接机器人。
??以上就是激光焊接机器人的工作原理,根据不同的工作状态选择合理的激光焊接技术,帮助稳定焊接质量,提高生产效率。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
倒链手扳葫芦在使用过程中可以自由切换档位吗
近期有个网友咨询在使用倒链手扳葫芦把重物起到空中的时候,切换档位是否会导致货物发生脱落的现象,其实这个一般情况是不会的。 因为手扳葫芦是有一套制动系统的,而制动系统的作用就是防止货物在空中发生坠落的现象,当然要是操作方法不对的话,也是有可能会造成货物坠落的现象。 所以如果按照规范进行使用的话,一般是不用担心货物会发生脱落的现象,不过撼马手扳葫芦厂家还是建议您定期对起重葫芦进行检查,以免因为制动系统的摩擦片磨损严重,从而导致制动失灵现象的发生。 希望以上回答能对您有所帮助,如果您还想了解更多吊装知识的话,欢迎您前来咨询或下方留言即可。
