近期有个网友咨询在使用倒链手扳葫芦把重物起到空中的时候,切换档位是否会导致货物发生脱落的现象,其实这个一般情况是不会的。
因为手扳葫芦是有一套制动系统的,而制动系统的作用就是防止货物在空中发生坠落的现象,当然要是操作方法不对的话,也是有可能会造成货物坠落的现象。
所以如果按照规范进行使用的话,一般是不用担心货物会发生脱落的现象,不过撼马手扳葫芦厂家还是建议您定期对起重葫芦进行检查,以免因为制动系统的摩擦片磨损严重,从而导致制动失灵现象的发生。 希望以上回答能对您有所帮助,如果您还想了解更多吊装知识的话,欢迎您前来咨询或下方留言即可。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
货车使用起重葫芦进行捆绑的时候需要注意这个问题在使用货车运输钢板或者钢筋的时候,使用手扳葫芦进行捆绑紧固的时候,需要注意在捆绑完成后需要再三确认捆绑牢固后在上路,以免发生危险。 经过这几年案例的了解,发现货车因为货物捆绑不牢固造成的事故数不胜数,每一个事故都触目惊心,所以在使用起重葫芦进行捆绑的时候,要确认无误后在进行运输,并且在运输的过程中不要开得太快。 虽然手扳葫芦的紧固效果比拴紧器的要好上一些,但是在巨大的冲击力和物品的冲撞力下,还是有可能造成手扳葫芦的链条发生断裂从而造成事故的发生,钱固然重要,但是生命可贵,钱没了可以慢慢赚但是命没了就什么都没了。
