很多工地现在为了节省人力、无论,保障施工效率和质量,都是采用新型二次构造柱浇筑机这类的机械来加快施工的,其不仅体积小挪到转场方便,而且品质工程无断层浇柱,新型二次构造柱浇筑机10倍效能,至少可以省去60%无效劳动力。
要想很好的操作使用新型二次构造柱浇筑机,那么在使用机器前一定是要做好检查工作的,比如:液压元件检查,发现故障要及时进行修复;润滑检查,确保润滑泵内油脂充足、清洁且润滑管路无溢漏;检查各部件润滑情况,缺油立即停机检查,防止发生意外事故;检查紧固螺栓联接部件,时常关注新型二次构造柱浇筑机零部件的一些变化。
作为新型二次构造柱浇筑机作业人员,一定要检查好泵车性能之后再进行使用,再去进行施工,做好相应的维护维修,这样才能确保施工可以又快又好的进行。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
打二次混凝土机器-15米软管连续泵送无断层打二次混凝土机器是目前我们在建筑施工过程中经常会使用的一款混凝土输送机械,15米软管连续泵送无断层,室内为30米轻松浇构造柱,可以说是一款相当不错的施工神器。但是,长时间的使用打二次混凝土机器,难免会出现损坏,着时候如果一些操作人员不注意,很有可能会对机器造成损伤,从而影响施工的正常进行。 比如说,有个常见的误区,很多修理工相当然的认为在汽缸垫上涂抹黄油可以提高打二次混凝土机器发动机的密封性能,该做法是相当不对的,当拧紧汽缸螺栓的时候,必然会导致黄油流入到气缸中,密封性反而会大大下降。很多师傅认为在
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用新型二次构造柱浇筑机这类的机械来加快施工的,其不仅体积小挪到转场方便
