土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打二次混凝土机器-15米软管连续泵送无断层
发布于:2023-02-16 16:17:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
打二次混凝土机器是目前我们在建筑施工过程中经常会使用的一款混凝土输送机械,15米软管连续泵送无断层,室内为30米轻松浇构造柱,可以说是一款相当不错的施工神器。但是,长时间的使用打二次混凝土机器,难免会出现损坏,着时候如果一些操作人员不注意,很有可能会对机器造成损伤,从而影响施工的正常进行。
比如说,有个常见的误区,很多修理工相当然的认为在汽缸垫上涂抹黄油可以提高打二次混凝土机器发动机的密封性能,该做法是相当不对的,当拧紧汽缸螺栓的时候,必然会导致黄油流入到气缸中,密封性反而会大大下降。很多师傅认为在打二次混凝土机器不能正常运转的时候涂抹一些油能够起到润滑作用,该做法很可能会影响机器密闭性,从而直接影响设备质量,导致施工无法正常开展。
如果说在打二次混凝土机器使用过程中遇到一些无法处理的故障,不要蛮横处理,还是及时求助相关技术人员比较好,不仅可以又快又好的解决问题,也不会伤害机器,能够保障施工的顺利开展。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-02-28 19:33:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢的基本计算公式
