土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢的基本计算公式
钢的基本计算公式
发布于:2023-02-16 08:56:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢材的基本公式
角钢=边长*边厚*0.015
焊管/无缝钢管=(外径-壁厚)×壁厚×0.02466
方管=边长×4×0.00785=周长/3.14
矩形管=(长+宽)×2×壁厚×0.00785
扁钢=宽度*壁厚*0.00785
镀锌扁钢=宽度×壁厚×0.00785×1.06
板材=长度×宽度×厚度×0.00785
花纹板=[厚度×0.0785+0.3]×长度*宽度
六角钢=对边×对边距离×0.0065
八角钢=对边×对边距离×0.0065
不锈钢板=长度×宽度×厚度×7.93
圆钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
六方体体积的计算
公式  s20.866×H/m/k 即对边×对边×0.866×高或厚度
各种钢管(材)重量换算公式
钢管的重量=0.25×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重
其中:π = 3.14,L=钢管长度,钢铁比重取7.8
所以,钢管的重量=0.25×3.14×(外径平方-内径平方)×L×7.8
* 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg)
钢的密度为:7.85g/cm3(注意:单位换算)
钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。
其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式
常 用 数 据
1 米(m)= 3.281 英尺
1 英寸= 25.4 毫米
1 磅= 0.4536 公斤
1 盎司= 28.3 克
1 公斤力= 9.81 牛顿
1 磅力=4.45 牛顿
1 兆帕=145.161 磅 / 英寸
钢的比重(密度):7.8g/cm
不锈钢比重(密度):7.78g/cm
锌比重(密度):7.05g/cm
铝的比重(密度):2.7g/cm
洛氏、布式、维式、努氏硬度之间的换算公式
努氏硬度→维氏硬度
经实际数据验证,该公式的最大相对换算误差为0.75%,具有较高的参考价值。
洛氏硬度→维氏硬度
①
此公式用我国公布的黑色金属硬度标准数据进行换算,其HRC误差基本上在±0.4HRC 范围内,其最大误差也仅 ± 0.9HRC,计算的HV误差最大为±15HV。
②  根据不同压头所受应力σHRC=σHV,通过对洛氏硬度与维氏硬度压痕深度关系曲线的分析得出公式
本公式与国家标准实验换算值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。
洛氏硬度→布氏硬度
对布氏压痕和洛氏压痕深度关系进行分析,根据压头的应力σHRC=σHB得出换算公式
计算结果与国家标准实验值对照,换算式计算结果与标准实验值之误差为±0.1HRC。
04
布氏硬度→维氏硬度
布氏硬度与维氏硬度的关系,同样根据σHB=σHV得出公式
此公式换算结果与国家标准换算值对照,换算误差为±2HV。
05
努氏硬度→洛氏硬度
因为努氏硬度与洛氏硬度的对应曲线类似于抛物线,故由曲线得出近似的换算公式为
此公式比较精确,可以作为使用参考。
连铸常用的计算公式
浇注能力:连铸机每分钟浇注的钢液量
Q=nFVr
Q
连铸机的浇注能力(吨 / 分钟)
n
流数
F
连铸坯的断面积 (m 2 )
V
拉坯速度 (m/min)
r
连铸坯的比重
钢液成坯率
C 1 = (浇注坯量 / 钢液浇筑量) ×100%
一般为 96~98%
连铸坯的合格率
C 2 = (合格铸坯量/ 浇注坯量)×100%
一般为96~99%
连铸坯的日有效作业率
C 3 = (连铸机每日实际浇注时间/24 )×100%
连铸机的日产量
Q 日 =24×60×Q×C1×C2×C3
Q
浇注能力(吨/ 分钟)
钢水收得率
C 4 = (合格的铸坯量/ 钢液浇注量)×100%
连铸机的流数
n=G/(F×V×r×T)
n
连铸机的流数
G
盛钢桶容量(t)
F
铸坯的断面积(m 2 )
V
坯拉速度(m/min)
r
连铸坯的比重(t/m 3 ) (碳素镇静钢7.6 ,沸腾钢7.4 )
T
盛钢桶内钢液允许的浇注时间(min)
盛钢桶内钢液最大允许的浇注时间
T 最大 =[(lgG-0.2)/0.3]×f
T 最大
盛钢桶内钢液最大允许的浇注时间(分钟)
G
盛钢桶容量(吨)
f
质量系数,取决于盛钢桶所允许的温度损失,要求格的钢种取10 ,要求低钢种取12
拉坯速度
V=K×L/F
V
拉坯速度(m/min)
L
铸坯断面周长(mm)
F
铸坯的断面积(mm 2 )
K
速度系数(m×mm/ )  方坯45~75 ,板坯45~60 ,圆坯35~45
中间包的最小容量
G 中小 =1.3FVrTn
G 中小
中间包最小容量(t)
F
铸坯的断面积(m 2 )
V
拉坯速度(m/min)
r
钢液比重(t/m 3 )  一般取7.0
T
更换盛钢桶所需时间(t)
n
流数
结晶器倒锥度
εs=(S 下 -S 上 )/S 下 ×100%
εs
结晶器倒锥度(% )
S 下
结晶器下口面积(mm 2 )
S 上
结晶器上口面积(mm 2)
对于矩形坯和板坯连铸机,铸坯的宽度和厚度方向上的收缩率不一样
结晶器倒锥度计算
ε=(L 下 -L 上 )/L 下 ×100%
ε
结晶器边长计算的倒锥度(%)
L 下
结晶器下口宽边或窄边的长度(mm)
L 上
结晶器上口宽边或窄边的长度(mm)
结晶器的冷却强度
Q=0.0036Fv
Q
结晶器冷却水量(m 3 /h)
F
结晶器水缝总面积(mm 2 )  其中F=B ×D
B
结晶器的水缝周长(mm)
D
结晶器水缝断面宽度,取4~5mm
v
冷却水在水缝内的流速,方坯取6~12m/s ,板坯取3.5~5m/s
二次冷却段的耗水量
Q=W ×G
Q
二冷区耗水量(m3/h)
W
二次冷却强度(升/ 千克钢)(也叫比水量:所消耗的冷却水量与通过二冷区的铸坯质量的比值。)低碳钢比水量1.0~1.2 升/ 千克钢;中高碳钢,低合金钢比水量0.7~1.0 升/ 千克钢;不锈钢,裂纹敏感钢比水量0.4~0.6 升/ 千克钢;高速钢比水量0.1~0.3 升/ 千克钢
G
连铸机理论小时产量(t/h)
浇注平台温度(盛钢桶开始浇注时,桶内钢液测量的温度)
T 平 =T 中 + △T 1 + △T 2 + βt
T 平
浇注平台温度(℃)
T 中
中间包内钢液的理论浇注温度(℃)
△T 1
中包内钢液初期温度降低值(℃)(与中包预热状态有关,一般10~15 ℃)
△T 2
钢液从盛钢桶到中间包的温度降低值(℃)
β
盛钢桶内自然降温速率( ℃/min)
盛钢桶50 吨为1.3~1.5 ℃/min ,盛钢桶100 吨为0.5~0.6 ℃/min ,盛钢桶200 吨为0.3~0.4 ℃/min ,盛钢桶300 吨为0.2~0.3 ℃/min
t
盛钢桶内钢液最大允许浇注时间(min)
连铸浇注温度(中间包内钢液温度)
T 中 =T 熔 +a
T 中
中间包的钢液理论浇注温度(℃)
T 熔
钢液的熔点(℃)
T 熔 =1538 ℃-[88C%+8Si%+5Mn%+30P%+25S%+5Ca%+4Ni%+2Mo%+2V%+1.5Cr%]
a
钢液的过热度(℃)
中包过热度取值范围10~30 ℃,铸坯断面大的取值高一些
钢的热处理工艺设计经验公式
0 1
   钢的热处理
1.1 正火加热时间
t=KD
t
加热时间
D
工件有效厚度 (mm)
K
加热时间系数 (s/mm)
K 值的经验数据
加热设备
加热温度 (℃)
碳素钢 K/(S/mm)
合金钢 K(S/mm)
箱式炉
800~950
50~60
60~70
盐浴炉
800~950
12~25
20~30
1.2 正火加热温度
根据钢的相变临界点选择正火加热温度
低碳钢
T=Ac3+(100~150℃)
中碳钢
T=Ac3+(50~100℃)
高碳钢
T=Ac3+(30~50℃)
亚共析刚
T=Ac3+(30~80℃)
共析钢及过共析钢
T=Acm+(30~50℃)
1.3 淬火加热时间
t=a×K×D (不经预热)
t=(a+b)×K×D (经一次预热)
t=(a+b+c)×K×D (经二次预热)
t
加热时间 (min)
a
到达淬火温度的加热系数 (min/mm)
b
到达预热温度的加热系数 (min/mm)
c
到达二次预热温度的加热系数 (min/mm)
K
装炉修正系数
D
工件的有效厚度 (mm)
在一般的加热条件下,采用箱式炉进行加热时,碳素钢及合金钢 a 多采用 1 ~ 1.5min/mm ; b 为 1.5 ~ 2min/mm( 高速钢及合金钢一次预热 a=0.5 ~ 0.3 ; b=2.5 ~ 3.6 ;二次预热 a=0.5 ~ 0.3 ; b=1.5 ~ 2.5 ; c=0.8 ~ 1.1) ,若在箱式炉中进行快速加热时,当炉温较淬火加热温度高出 100 ~ 150℃ 时,系数 a 约为 1.5 ~ 20s/mm ,系数 b 不用另加。若用盐浴加热,则所需时间,应较箱式炉中加热时间少 1/5( 经预热 ) 至 1/3( 不经预热 ) 左右。
工件装炉修正系数 K
工件装炉方式
修正系数
t030111.1
1.0
t030111.3
2.0
t030111.5
1.3
t030111.7
1.0
1.4 淬火加热温度
亚共析钢的淬火加热温度
Ac3+(30~50℃)
共析和过共析钢
Ac1+(30~50℃)
合金钢的淬火加热温度
Ac1 (或 Ac3 ) +(50~100℃)
1.5 回火加热时间
对于中温或高温回火的工件,回火时间是指均匀透烧所用的时间
t=aD+b
t
回火保温时间 (min)
D
工件有效尺寸 (mm)
a
加热系数 (min/mm)
b
附加时间,一般为 10~20min
盐浴的加热系数为 0.5~0.8min/mm ;
铅浴的加热系数为 0.3~0.5min/mm;
井式回火电炉( RJJ 系列回火电炉)加热系数为 1.0~1.5min/mm
箱式电炉加热系数为 2~2.5min/mm
1.6 回火加热温度
T=200+k(60-x)
x
回火后硬度值 (HRC)
k
待定系数,对于 45 钢, x > 30 , k=11
大量试验表明,当钢的回火参数 P 一定时,回火所达到的工艺效果 — 硬度值或力学性能相同。因此,按传统经验式确定回火参数仅在标准态 ( 回火 1h) 时方可使用,实际生产应用受到限制。
为了解决上述问题,将有关因素均定量表达,文献中导出如下回火公式 :
(1)      在 200~400℃ 范围:
HV=640-(T-20)×1.05+(lgt-1.28)×366+(T-200)(lgt-1.28)×0.036
(2)        在 400~600℃ 范围:
HV=17.2×10 3 /T-(lgt-1.28)×29.4-(T-400)(lgt-1.28)×0.023
T
回火温度 ℃
t
回火时间 min
对比可以看出影响回火效果的主要因素是 T 和 t 能较好,较真实地反映出实际工艺参数的影响,定量地表达了不同温度区间回火硬度的变化特征。
0 2
  钢的淬火冷却时间计算
钢预冷淬火时空气预冷时间 ty(s)
ty=12+(3~4)D
D
淬火工件危险截面厚度 (mm)
钢 Ms 点上分级冷却时间 tf(s)
tf=30+5D
0 3
  钢的淬火硬度的计算
钢终端淬火试验时,距试样顶端 4~40mm 范围内各点硬度 H4~40(HRC)
H 4~40 =88C 1/2 -0.0135E 2 C 1/2 +19Cr 1/2 +6.3Ni 1/2 +16Mn 1/2 +35Mo 1/2 +5Si 1/2 -0.82G-20E 1/2 +2.11E-2
E
到顶端距离 (mm)
G
奥氏体晶粒度
钢的最高淬火硬度,即淬火钢获得 90% 马氏体时的硬度 Hh(HRC)
Hh=30+50C
钢的临界淬火硬度,即淬火钢获得 50% 马氏体时的硬度 H1(HRC)
H1=24+40C
钢淬火组织为马氏体时的硬度 HVM
HVM=127+949C+27Si+11Mn+8Ni+16Cr+21logvM
钢淬火组织为贝氏体时的硬度 HVB
HVB=-323+185C+330Si+153Mn+65Ni+144Cr+191Mo+logv   B(89+54C-55Si-22Mn-10Ni-20Cr-33Mo)
钢淬火组织为珠光体 - 铁素体的硬度 HVPF
HVPF=42+223C+53Si+30Mn+13Ni+7Cr+19Mo+logv   PF(10-19Si+4Ni+8Cr+130V)
0 4
  钢回火后硬度的计算
钢淬火组织为马氏体时的回火硬度 HVM
HVM=-74-434C-368Si+15Mn+37Ni+17Cr-335Mo-2235V+(10 3 /PB)(260+616C+321Si-21Mn-35Ni-11Cr+352Mo-2345V)
PB
回火参数(回火温度×回火时间),此处加热时间为 1h
钢淬火组织为贝氏体时的回火硬度 HVB
HVB=262+162C-349Si-64Mn-6Ni-186Cr-485Mo-857+(10 3 /PB)(-149+43C+336Si+79Mn+16Ni+196Cr+498Mo+1094V)
钢回火后硬度回归方程
HRC=75.5-0.094T+0.66CM
T
回火温度 ( ℃ )
CM
钢的含碳量或碳当量 (%)
CM=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
45 钢回火后硬度回归方程
HV=640-(T-200)1.05-(logt-1.28)36.6+(T-200)(logt-1.28)0.0036
20 ≤ T ≤ 400
HV=17.2 × 10 4 /T-(logt-1.28)29.4-(T-400)(logt-1.28)0.014
400 ≤ T ≤ 600
t
回火时间 (min)
0 5
钢的回火温度的估算(使用于碳素钢)
T=200+k(60-x)
x
回火后硬度值 (HRC)
k
待定系数,对于 45 钢, x > 30,k=11;x ≤ 30,k=12
0 6
由钢的化学成分估算力学性能
6.1 求屈服比(屈服极限σ s/ 抗拉强度σ b )
油液淬火调质 σ s/ σ b(%)
σ s/ σ b=55+3Si+4Mn+8Cr+10Mo+3Ni+20V
Si ≤ 1.8%,Mn ≤ 1.1%,Cr ≤ 1.8%,Mo ≤ 0.5%,Ni ≤ 5%,V ≤ 0.25%
材料适用直径在φ 150~200mm
空气淬火调质钢 σ s/ σ b(%)
σ s/ σ b=48+3Si+4Mn+8Cr+10Mn+3Ni+20V
6.2 求抗拉强度σ b(9.8 × MPa)
调质钢
σ b=100C-100(C-0.40)/3+100Si/10+100Mo/4+30Mn+6Ni+2W+60V
适用 C ≤ 0.9%,Si ≤ 1.8%,Mn ≤ 1.1%,Cr ≤ 1.8%,Ni ≤ 5%,V ≤ 2%
普通正火及退火钢
σ b =20+100C M
热轧钢
σ b=27+56C M
锻钢
σ b=27+50C M
铸铁
σ b=27+48C M
C M
钢的碳当量
C M =[1+0.5(C-0.20)]C+0.15Si+[0.125+0.25(C+0.20)Mn]+[1.25-0.5(C-0.20)]P+0.20Cr+0.10Ni
机加工常用计算公式
术语和单位
Dm
加工直径 (mm)
Vc
切削速度 (m/min)
n
主轴转速 (r/min)
Tc
加工时间 (min)
Qz
金属去除量 (cm3/min)
Im
加工长度 (mm)
Pc
有效功率 (kW)
Kc0.4
切削厚度为 0.4mm 时的单位切削力 (N/mm2)
fn
每转进给量 (mm/r)
kr
主偏角(度)
Rmax
表面粗糙度 (um)
rε
刀片刀尖半径 (mm)
ap
切削深度 (mm)
公式
切削速度 (m/min)
Vc= π× Dm × n/103
主轴转速 (r/min)
n=vc × 103/( π× Dm)
金属去除量 (cm3/min)
Qz=vc × ap × fn
所需功率 (kW)
Pc=vc × ap × fn × kc0.4/60 × 103(0.4/fn × sin kr)0.29
加工时间 (min)
Tc=Im/fn × n
表面粗糙度 (um)
Rmax=fn2/ rε × 125
刀尖 R 补偿公式
Z=R-R*tan(a/2)
X=Z*tan(a)
0 1
常用车削加工计算公式
● 切削线速度Vc(m/min)
D m: 加工直径,单位(mm)
n:主轴转速,单位(rpm)
● 主轴转速 n   (rpm)
Vc:切削线速度,单位(m/min )
D m: 加工直径,单位(mm)
●  金属去除率 Q   (cm3/min)
Vc:切削线速度,单位(m/min )
a p :切深(吃刀量 ),单位(mm)
f n :每转进给量,单位(mm/r)
●  净功率   Pc (kW )
Vc:切削线速度,单位(m/min )
f n :每转进给量,单位(mm/r)
●  加工时间  Tc  (min)
I m :加工长度,单位(mm)
f n :每转进给量,单位(mm/r)
n:主轴转速,单位(rpm)
● 特定切削力   Kc(N/mm2)
k c1 :特定切削力,适用于h m = 1 mm
h m :平均切屑厚度,单位(mm)
m c :实际校正系数h m
γ 0 :切屑前角
0 2
常用铣削加工计算公式
常用孔加工计算公式
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽 边宽-边厚)×边厚×长度
    2023-02-28 19:33:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
近千个住宅工程施工图审查管控点(建筑、结构、园林、机电……)
0       1
