在绘制完CAD建筑图纸后,想要将其局部图形导出该如何操作呢?本节小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家简单分享一下局部导出CAD建筑图的具体操作步骤,一起来来看看吧!
1、启动浩辰CAD建筑,打开CAD建筑图,在软件左侧【工具箱】中依次点击【建筑设计】—【文件布图】—【图形导出】。如下图所示:
2、执行命令后会弹出的【图形导出】对话框中,勾选【局部导出】。如下图所示:
3、勾选【局部导出】后,根据命令行提示在图纸中选择需要导出的部分图形,点击回车键确认;此时会跳转回【图形导出】对话框,在其中选择导出图形的文件保存位置、文件名、保存类型后,单击【保存】按钮,即可导出图形文件。
本节CAD教程小编给大家简单介绍了浩辰CAD建筑软件中通过调用图形导出功能,将CAD建筑图局部导出的详细操作步骤,你看明白了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD软件导出图纸时如何默认保留墙基线?有些设计师在建筑CAD软件中绘制完成图纸后,想要在导出图纸的时候默认保留墙基线,但却不知道该如何设置,本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中导出图纸时是如何设置默认保存墙基线的吧! 设置默认保留CAD建筑图墙基线步骤: 步骤一:在浩辰CAD建筑软件中绘制完成图纸后,在软件左侧【建筑工具箱】中,点击【设置帮助】,在下拉菜单中点击【选项配置】。 步骤二:执行命令后即可调出【选项配置】对话框,点击已切换至【高级选项】选项卡,在列表中找到【导出T3时保留墙基线】,并将其值更改为【是】即可。如下图所示:
