土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD软件导出图纸时如何默认保留墙基线?
发布于:2023-02-17 15:58:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有些设计师在建筑CAD软件中绘制完成图纸后,想要在导出图纸的时候默认保留墙基线,但却不知道该如何设置,本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中导出图纸时是如何设置默认保存墙基线的吧!
设置默认保留CAD建筑图墙基线步骤:
步骤一:在浩辰CAD建筑软件中绘制完成图纸后,在软件左侧【建筑工具箱】中,点击【设置帮助】,在下拉菜单中点击【选项配置】。
步骤二:执行命令后即可调出【选项配置】对话框,点击已切换至【高级选项】选项卡,在列表中找到【导出T3时保留墙基线】,并将其值更改为【是】即可。如下图所示:
设置默认保留CAD建筑图墙基线步骤
设置完成后,点击【确定】按钮,以后在浩辰CAD建筑软件中画好图纸后,导出的时候,便会默认保留墙基线。
本节建筑CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD建筑软件中设置导出图纸时默认保留墙基线的操作步骤,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
在绘制CAD建筑图的过程中,必然少不了要对层高进行设置,如果每层的层高都一样,想要调整建筑CAD软件默认当前层高的话该如何设置?本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧吧! 建筑CAD软件默认当前层高调整步骤: 1、启动浩辰CAD建筑软件,在软件左侧【工具箱】中依次点击【设置帮助】—【设置】—【图形设置】。 2、执行命令后,会弹出【图形设置】对话框,在其中点击切换至【基本设定】选项卡。
