土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
发布于:2023-02-17 15:52:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘制CAD建筑图的过程中,必然少不了要对层高进行设置,如果每层的层高都一样,想要调整建筑CAD软件默认当前层高的话该如何设置?本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧吧!
建筑CAD软件默认当前层高调整步骤:
1、启动浩辰CAD建筑软件,在软件左侧【工具箱】中依次点击【设置帮助】—【设置】—【图形设置】。
2、执行命令后,会弹出【图形设置】对话框,在其中点击切换至【基本设定】选项卡。
3、在【基本设定】选项卡的【基本设置】组中,根据自身的实际需求设置【当前层高】。如下图所示:
建筑CAD软件默认当前层高调整步骤
4、设置完成后点击【确定】按钮即可完成对当前默认层高的调整。
本节建筑CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD中如何标注动态标高?CAD标注动态标高步骤
在建筑CAD软件中,标高标注用来表示某个点的高程或者垂直高度。浩辰CAD建筑软件中以标高对象来实现CAD标高的标注,标高画法符合国家建筑制图统一标准与总图制图标准的图例,同时也提供了流行的楼层标高画法,其中楼层标高画法可以设置多列多层,并可以通过夹点调整。本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中标注动态标高的相关操作技巧吧! 建筑CAD标注动态标高步骤: 1、在浩辰CAD建筑软件中标注动态标高的前提是要先确定基准标高,可以点击浩辰CAD建筑软件【工具箱】—【建筑设计】—【符号标注】—【标高标注】,执行命令后会弹出【标高标注】对话框,在其中勾选【基准标高】。如下图所示:
