与城市污水处理相比,农村污水处理在经济条件、设备水平等方面处于较低水平,不同农村地区的环境差异很大。因此,农村污水处理需要因地制宜,选择最合理的农村污水处理工艺和设备。今天就来为大家介绍,针对农村污水处理的几种方案。
1、选型灵活化
我国不同地域间农村的地势地貌气候等环境差异较大,加之农村地区长期以来形成的居住方式、生活习惯等方面的差异,使得污水处理方式不能过于单一。因此,适合农村污水处理工艺必须是多样化、系列化,能够适应不同区域、不同地理环境的要求,必须做到因地制宜、量体裁衣,这样才能既节省投资,又便于管理。
2、运维费用低
污水处理站的运行费用一般包括人员电费、工资、药剂费和消耗费,农村污水处理的建站投资和运行费用大都是由专项污染治理经费中调拨,由于每年的新农村建设经费有限,因此,运行费用成为建站单位的沉重负担,其结果是建了站却用不起。因此,污水处理工艺选择应首先选择运行费用低的污水处理工艺。
3、降低污泥量
污泥处理是污水处理站建设必须考虑的问题,采用什么样的污泥处理工艺对污水处理站投资和运行费用有重要影响。在传统污水处理工程造价中,污泥处理部分投资一般占工程总投资的15%左右,且污泥的浓缩和脱水等环节技术水平要求高,操作管理复杂,环境条件差,若操作管理不当,容易引发二次污染。因此,在确定污水处理工艺时应优先选择产生污泥量少的工艺。由于农村污水量一般在1000m3/d以下,污泥处理应选择简单实用的方法。
4、严格依据地方标准
污水处理工艺的选择与污水站投资息息相关,但污水处理工艺的选择取决于当地环保部门的排放标准。一方面要根据国家规定农村污水排放标准,另一方面应根据农村所在区域的不同,参照地方标准确定污水排放标准。如果农村所在地区不是国家重点控制区域或环保热点地区,排放标准可根据当地情况予以适当调整。
5、重视中水回用
为了节约地下水资源和减少污染带来的危害,在进行污水处理的同时,应尽可能开展中水回用。与此同时,中水处理规模应根据用水定额及需求经计算后合理确定,以免造成不必要的投资浪费,甚至中水回用工艺应根据回用对象、投资、运行费用以及管理复杂程度等问题合理选取。
6、运维管理智能化
农村污水治理是一项需要进行多年的浩大工程,需要一定的运行管理水平使其一年四季维持在佳运行状态。由于农村污水站主要由村民管理,管理人员素质较低,所以未来的污水处理设备必须要向着轻量化、运维管理简便的道路发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含氟废水深度处理工艺、除氟树脂含氟废水深度处理工艺、除氟树脂 随着国家愈来愈严格的环保政策,矿井水、电镀、光伏等行业生产带来的含氟废水的处理越来越多的被生产企业所关注,目前环保法规要求的外排标准要求小于1ppm,所以选择一种合理、工艺先进的除氟工艺就显得尤为重要了。 目前国内外对于这类废水已经工业化使用的方法主要是“石灰沉淀”和“离交交换”,此外还有冷冻法电渗析等,但因为处理成本高,除氟效率低,目前主要停留在实验阶段,还未见大型工业化使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于农村生污水处理工程设计有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
