含氟废水深度处理工艺、除氟树脂
随着国家愈来愈严格的环保政策,矿井水、电镀、光伏等行业生产带来的含氟废水的处理越来越多的被生产企业所关注,目前环保法规要求的外排标准要求小于1ppm,所以选择一种合理、工艺先进的除氟工艺就显得尤为重要了。
目前国内外对于这类废水已经工业化使用的方法主要是“石灰沉淀”和“离交交换”,此外还有冷冻法电渗析等,但因为处理成本高,除氟效率低,目前主要停留在实验阶段,还未见大型工业化使用。
沉淀法
沉淀法是目前几乎所有含氟废水都会用到的工艺。一般对于高浓含氟水体(超过1000ppm甚至更高),会先在水中加入石灰及其他复合药剂,形成氟化钙沉淀,然后再通过板框分离,将氟化物最终以固体的形式和水体分开,得以降低水体中的氟化物含量。 可以说,沉淀法是目前处理含氟废水的主要手段,加药方便,成本低廉,但是由于石灰溶解度低,所以只能以乳状液加入,同时反应产生的CaF2沉淀容易包裹在Ca(OH)2颗粒的表面,使石灰不能被充分利用,所以在反应初期,石灰乳可以快速高效的降低水体中的F浓度,但是当F离子浓度降至一定水平后(100ppm以下),要想将水体F离子浓度继续降到更低水平(比如5ppm以下),就需要增加大量的石灰乳及复合药剂,导致泥渣沉降缓慢,脱水困难, 这势必增加大量的成本和运行难度。
所以,沉淀法虽然可以高效解决高浓含F废水的问题,但是对于低浓含F水体处理或是提标排放(小于1ppm),就需要选择其他更加高效的技术手段来实现。
常规弱碱阴离子交换树脂的胺基官能团的离子选择顺序:ClO4-> I->CrO42->SO42- >Br- > CN- >NO3- > Cl- > F-,当水体中同时含有SO42-、NO3-、Cl- 等其他阴离子时,常规阴树脂对氟的选择性会变得很低,出现除氟效果很差甚至无法除氟的现象。
这种问题对于常规阴树脂可以说是无解的,这就导致一些生产企业认为离交法并不适合含氟废水的精制,逐渐将此方法舍弃。
特种除氟树脂方法
CH-87是“北京科海思”专项研发的特种除氟树脂,对氟离子表现出极强的选择性,同时吸附量大,吸附精度高,可以将水中的氟离子含量从几十或几百ppm降到1ppm以下,目前已经广泛用于矿井水、深井水、光伏、煤化工、饮用水等的除氟处理。
除氟、除砷、除硝酸盐、高氯酸盐、碳酸锂精制、均粒色谱、核级均粒等树脂,根本上解决了诸多行业的纯化难题.
含氟废水深度处理工艺、除氟树脂
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
药液净化除磷项目、除磷树脂材料药液净化除磷项目、除磷树脂材料 项目名称 某药业公司药液净化除磷项目 工艺选择 精密过滤器+除磷树脂系统 工艺原理 选择性吸附磷酸盐释放氢氧根离子项目背景 磷是植物和动物生长的基本养料,并和氮一样通过分解和光合作用而循环。随着人类活动的不断增加 ,大量富含氮磷的生活污水、工业废水和含农药、化肥的农田径流排入湖泊、河流、海洋等水体引起水体富营养化。 水体的富营养化,不仅会破坏水体生态平衡,对水体环境造成污染,还会使水体正常的溶解氧平衡遭到恶化,同时还会造成供水质量的降低以及工业用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢和腐蚀。因此从废水中去除磷至关重要。
只看楼主 我来说两句抢地板东西很不错,值得学习,谢谢分享!给个好评。
资料不错,对于含氟废水处理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
