土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压微雾加湿器的工作原理
高压微雾加湿器的工作原理
发布于:2023-02-17 11:34:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压微雾加湿设备
纺织行业:相对湿度对生产过程中的纤维纱线的质量影响很大。表现在回潮率、强力度、伸长度、柔软性等方面。纺织车间相对湿度控制在 70 ~ 80 % RH 之间,纱线的强力增强,断头率下降,降低工作环境的飞毛现象,消除静电,可使纤维的拉伸、梳理、纺织等过程顺利进行,提高产成率及质量。
        工作原理:
        高压微雾加湿器是我公司结合我国国情开发、研制和生产的具有高科技含量的加湿系统,它利用柱塞泵将经过过滤器净化处理过的水加压至30-70kg/cm2,通过耐高压厚壁铜管路将加压的水输送到“超微细”喷嘴雾化,并高速旋转,以1~15μm的超微雾粒子喷射到整个空间,超微雾粒子在空气中吸收热量,汽化、蒸发,空间湿度增大,空气的温度降低。
        系统特点:
        *雾 细:高压微雾喷嘴每秒能产生50亿个雾滴,雾滴的直径仅为1~15μm,尤如山中云雾,加湿降温效果不错。使用喷雾系统时其目的在于使喷雾系统制造的雾颗粒未接触到地面以前就能够蒸发,能达到此目的的方法是将雾颗粒变为愈小愈好。雾颗粒越小,就雾颗粒的数量而言,雾颗粒的表面积愈大,结果雾颗粒蒸发率愈高,所能达到的加湿效果愈好。此种喷雾系统产生的雾点直径平均值约10微米(0.01mm),由于体积极小(为一般人头发直径的1/10),重量轻,可以象自然雾般均匀扩散漂浮,所以即使在相对湿度较高的地区也能完全被空气吸收,充分发挥加湿的效果。喷嘴喷孔越小,喷出雾点越细蒸发越快速,冷却效果越好。为使喷嘴免于阻塞,高品质的水源供应是必要的◆ 需在水增压泵进水口,装置双重过滤器(25微米和5微米过滤器串联使用),就可满足要求。
        *节  能:雾化1公斤水仅消耗6W功率,是传统电热加湿器的百分之一,是汽水混合式加湿器的十分之一。
        *可  靠:高压微雾加湿系统主机采用进口工业型柱塞泵,能够24小时连续运转,喷嘴及水雾分配器无动力易损部件,在高粉尘环境中不会损坏。
        *自动泄压:当喷雾机停止工作时,机体自动将高压喷管的压力释放,防止喷头滴水。
        *自动缺水断电系统:防止因无水时泵空转现象,提高泵寿命。
        *卫  生:高压微雾系统的水是密封非循环使用的,不会导致细菌的繁殖。
        *加湿量:加湿量大且喷嘴可以自由组合。加湿量从5kg/h∽1800kg/h进行无级调节。
        *加湿效率高达95%以上。
        *应用广泛:除加湿外,还大量的应用于人工造景,压尘、除味、温室、育苗、家畜养殖、喷药、工业设备降温以及其他诸多的工业领域。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!收藏以后用!
    2023-03-29 10:38:29
高压二氧化碳灭火系统介绍
知识点:高压气体灭火系统 引言     高压二氧化碳灭火系统是现今气体灭火系统中发展历史最悠久、灭火技术最成熟的固定式气体灭火系统。经济发达国家二氧化碳灭火系统的设置量仅次干洒水灭火系统,为气体灭火系统之最。二氧化碳作为一种洁净的,对环境几乎不构成污染的灭火剂,由于其廉价、制取成本低、来源广泛、性能价格比高而广泛应用于国内外消防工程中。
