土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 生活污水处理设备之氨氮污水处理工艺
生活污水处理设备之氨氮污水处理工艺
发布于:2023-02-17 10:51:17 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
氨氮超标是生活污水处理中的常见问题,氨氮对鱼虾和很多动植物生物也有毒害作用。因此提升生活污水处理设备的氨氮去除率是十分必要的。
生活污水氨氮主要为来源为厕所冲刷,因此针对景区、服务区等公厕污水黑水占比大,如果妥善处理好污水中的氨氮则容易产生异味,因此要特别重视生活污水处理设备的氨氮去除能力。此外垃圾渗滤液中的 氨氮含量 也是普遍较高的。这些领域的生活污水处理设备应适当强化氨氮处理功能。
氨氮废水的处理方法有多种,包括化学沉淀法、吹脱法、 化学氧化 法、生物法、膜分离法、离子交换法等。由于废水性质上的差异,各有优势与不足,要针对不同性质的废水,对其成分进行分析,然后选择合适的方法。针对有机废水氨氮含量偏高的生活污水处理项目,力鼎环保可采用膜分离技术、 电渗析 技术或组合工艺来改善处理效果。
膜分离技术是利用膜的选择透过性对液体中的成分进行选择性分离,从而达到氨氮脱除的目的。包括 反渗透 、 纳滤 和电渗析等。影响 膜分离法 的因素有膜特性、压力或电压、pH值、温度以及氨氮浓度等。
电渗析法 是利用施加在阴阳膜对之间的电压去除水溶液中溶解的固体。氨氮废水中的氨离子及其它离子在电压的作用下,通过膜在含氨的浓水中富集,从而达到去除的目的。因此部分生活污水处理项目采用的便是电渗析技术。
分散式的生活污水处理项目以生物膜为核心的厌氧/兼氧/好氧组合工艺,在稳定运行阶段总水力停留时间平均为84h,硝化池出水氨氮平均为lmg/L,去除率为99%以上,可达直接排入管网的标准。生物膜法具有脱氮效率高,占地面积小,污泥量少,出水可直接循环使用等生物处理与膜分离的共同优点。运用生物膜法要注意保持膜有较大的通量和防止膜的渗漏。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-18 07:42:18
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
高盐废水处理之蒸发结晶的7大问题
1.废水蒸发器如何防止堵管及结垢? 回答:堵管一般有两种原因:一种晶体盐的沉积,另外一种就是钙、镁离子等形成的结垢,因此防止堵管也要从这两个方面着手: 第一,选对蒸发形式是防止堵管的第一步,降膜蒸发器等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,如果这些场合采用降膜等薄膜蒸发器,堵管是属于必然。易产生结晶体的场合应该采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便。
