土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 高盐废水处理之蒸发结晶的7大问题
高盐废水处理之蒸发结晶的7大问题
发布于:2023-02-17 10:51:17 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1.废水蒸发器如何防止堵管及结垢?
回答:堵管一般有两种原因:一种晶体盐的沉积,另外一种就是钙、镁离子等形成的结垢,因此防止堵管也要从这两个方面着手:
第一,选对蒸发形式是防止堵管的第一步,降膜蒸发器等膜式蒸发器不适合有结晶体产生的场合,如果这些场合采用降膜等薄膜蒸发器,堵管是属于必然。易产生结晶体的场合应该采用强制循环型蒸发器或刮板蒸发器,其中强制循环蒸发器因蒸发面积大,操作方便。
第二,就是蒸发管路的设置也是减少盐的重要因素,设计的管路无死角,符合盐流运和沉积的原理,确保所有结晶盐归集集盐器,最后从出盐器排出。如果是钙、镁离子等引起的结垢,可以采取的措施是:
1、对该废水进一次程度的软化, 减 少钙、镁离子的浓度;
2、采用强制循环型蒸发器;
3、采用石膏晶种法防垢或稍加一些阻垢剂;
4、对蒸发设备进行例行清洗。
2.蒸发器运行成本及如何降低运行成本??
回答:方法一:采用多效蒸发工艺,每增加一效,运行成本下降,但初次投资加大,对于废水蒸盐,一般不会超过三效,最多四效。
方法二:热力压缩型蒸发器TVR,可以减少一效的能耗。
方法三:机械蒸汽压缩型蒸发器,很大程度降低运行成本。
方法四:做好蒸发设备的外保温,减少热量的损失。
方法五:冷凝液显热和潜热和利用。利用预热器回收冷凝器的显热,提高蒸发原液的进料温度;采用闪蒸系统回收冷凝液的潜热。
3.蒸发出盐情况?
回答: 蒸发出盐一般有两种方式: 一种是离心机出盐,离心机出盐含水率低; 另外一种是出盐器配收晶罐出盐,盐以晶体形式析出,外在水 分 较少。
4.蒸发器材质选择?
回答:发器材质选择与废水的成份密切相关。对于盐类可以分为氯离子盐(如氯化钠和 氯化铵)和非氯离子盐(硫酸钠、硫酸铵、碳酸钠、硝酸盐等)。
氯离子按耐腐蚀性优先选用顺序:钛、双相不锈钢、炭钢、普通不锈钢
氯离子按性价比优先选用顺序:炭钢、钛、双相不锈钢,最次是普通不锈钢
非换热设备,还可以选用炭钢搪瓷,四氟,低温可以选用聚丙烯、玻璃钢等。
非氯离子盐耐腐蚀性优先选用顺序:不锈钢316L,不锈钢304,炭钢
非氯离子按性价比优先选用顺序:不锈钢304或不锈钢316L,其次为炭钢低温可以采用UPVC、PE聚丙烯、玻璃钢等。
5.如何选用合适的蒸发器?
回答:对于盐类蒸发,优先选用强制循环型蒸发器,如果盐类浓度较低,也可以采用前置降膜蒸发器 强制循环蒸发器的方式。对于其它非盐类的蒸发,优先选用降膜蒸发器。
6.蒸发过程中COD的去除率的问题?
回答:废水中的COD主要是由废水中的有机物的含量的多少确定的,废水中含有的有机物可能是高沸点也可能是低沸点的。如果高沸点的有机物,在蒸发时随盐一块进入固废和废液系统,冷凝水的COD则下降;如果废水中是低沸点有机物,在蒸发过程随冷凝水进入冷凝水系统,冷凝水的COD则不下降。因此,蒸发过程中的COD的去除率与废水中有机物的具体成份有关,如果业主方可以提供废水中有机物的具体成份和含量,则可以对蒸发过程的COD去除率做基本判断,最科学的办法还是做蒸发小试,确定蒸发过程中的COD的去除率的问题。
7.MVR和多效蒸发蒸汽重复利用的不同?
回答:MVR和多效蒸发都是为了降低废水蒸发的运行成本。MVR的基本原理是由二次蒸汽进行再压缩,提高二次蒸汽的压力和温度,重复利用二次蒸汽加热换热器,最终实现节能。
多效蒸发的基本原理是二次蒸汽进入下一效蒸发器加热,实现蒸汽的重复利用。 多效蒸发由于各种因素的影响效数 往往是有限的。 MVR比多效蒸发节省蒸汽消耗.
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习蒸发脱盐技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-18 08:16:18
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
西子洁能与中电新能源签署战略合作协议,共同开展零碳园区等领域合作
  2月13日下午, 西子洁能与中电新能源战略合作协议签约仪式在西子洁能丁桥总部举行。 西子洁能副总经理刘慧明、中电新能源总经理陆建勇代表双方签署合作协议,西子洁能常务副总经理廖海燕,中电科技总经理、中电新能源执行董事陈长松出席仪式并见证签约。 双方本着“立足当前,着眼长远、优势互补,相互支持、诚实守信,平等合作、互惠互利”的理念,在协议签订前进行了深入探讨。会上由西子洁能总经办主任吴姗姗、中电新能源副总经理杨天鸣分别介绍了双方公司发展历程、制造实力及能源领域主要经营成就。
