土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 易忽视的结构设计问题
易忽视的结构设计问题
发布于:2023-02-17 10:12:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.当有门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱形成短柱,箍筋应全高加密
当门窗洞口紧贴框架柱时,框架柱在门窗洞范围形成柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱(即短柱),根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.9.1.4条规定,该柱子的箍筋要全高加密 。
2.与楼梯休息平台相连的柱,若柱净高与柱截面高度之比小于4时,柱子的箍筋应全高加密(强条),并且柱箍筋的体积配箍率不应小于1.2%
与楼梯休息平台相连的柱子,因休息平台往往在半层高处,该处柱子受到楼面梁及休息平台梁的约束形成短柱,根据《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.9.2-3条规定,剪跨比不大于2的柱,其箍筋应全高加密。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.9.3.3条规定,剪跨比不大于2的柱,体积配箍率不应小于1.2%。
3.吊钩的直径大于14mm时,材质仍采用HPB300级钢筋,不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第4.2.2条表4.2.2-1的规定(强条)
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第4.2.2条表4.2.2-1中,牌号HPB300级钢筋的直径d范围为6~14mm,因此直径大于14mm的吊钩不应再采用HPB300级钢筋制作,可采用Q235B圆钢制作,且吊钩应力应符合第9.7.6条的规定,不应大于50N/mm2。
4.框架角柱应按双偏压计算
《建筑抗震设计规范》没有规定框架角柱按双偏压计算,但《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.2.4条要求框架角柱要进行双偏压计算,所以一般在进行框架结构设计时,多层、高层的角柱都要柱进行双偏压计算。
5.若有斜交抗侧力构件时,应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震力作用(强条)。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.1.2-1条规定:当结构中存在与主轴交角大于15°的斜交抗侧力构件时,应计算斜交抗侧力构件方向的水平地震作用。目前软件不能够自己识别,需要人工在总信息:“斜交抗侧力构件方向的附加地震数和附加角度”菜单中,根据实际情况填写附加地震数和附加角度。软件才能对斜交构件方向的地震作用进行计算。
6.工业建筑荷载组合:组合值系数、频遇值系数、准永久值系数、活荷载折减系数,不应按一般民用建筑取值
工业建筑楼面均布活荷载的组合值系数、频遇值系数、准永久值系数要按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录D选取,这些数值都比一般民用建筑大。《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.5条表4.2.5中的活荷载折减系数仅适用于民用建筑,工业建筑没有规定活荷载要折减,因而不折减。
7.高层住宅走廊、门厅的活荷载取值有误(强条)
《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.2条表4.2.2中10项,宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅的走廊、门厅活荷载标准值为2.0KN/m2;但当有可能出现人员密集的情况时,比如高层住宅中和楼梯相连的走廊、门厅,其活荷载标准值应取3.5KN/m2。
8.对屋面可能引起积水未采取任何措施(强条)
在建筑设计工作年限内,屋面由于垃圾等堵塞排水口的情况时有发生,如果不采取任何措施,一旦遇到暴雨,屋面就会形成积水,其积水荷载会超过设计荷载,从而引起结构安全隐患。因此,《工程结构通用规范》GB55001-2021第4.2.10条规定,对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载,应采取构造措施加以防止;必要时,应按积水的可能深度确定屋面活荷载。
来源:网络
如有侵权请联系删除
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    建筑防火通用规范
    2023-02-20 08:27:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
网架结构设计基础知识
转自公众号:钢结构设计之家 《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010 对网架的定义为: 按一定规律布置的杆件牛通过节点连接而形成的平板型或微曲面型空间杆系结构,主要承承受整体弯曲内力。 通常对空间网格屋盖结构的跨度划分为:大大跨度为 60m 以上;中跨度为 30m~60m;小跨度为 30m 以下。
