转自公众号:钢结构设计之家
《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010- 4.4.1 对用作屋盖的网架结构,其抗震验算应符合下列规定:
1 在抗震设防烈度为8 度的地区,对于周边支承的中小跨
度网架结构应进行竖向抗震马检算,对于其他网架结构均应进行竖向和水平抗震验算;
2 在抗震设防烈度为9 度的地区,对各种网架结构应进行
竖向和水平抗震验算。
网架结构属于平板网格结构体系。由大量网架结构计算机分析结果表明,当支承结构刚度较大时,网架结构将以竖向振动为主。所以在设防烈度为8度的地震区,用于屋盖的网架结构应进行竖向和水平抗震验算,但对于周边支承的中小跨度网架结构,可不进行水平抗震验算,可仅进行竖向抗震验算。在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架结构可不进行抗震验算。
当采用振型分解反应谱法进行空间网格结构地震效应分析时,对于网架结构宜至少取前 10~15 个振型,以进行效应组合;对于体型复杂或重要的大跨度空间网格结构需要取更多振型进行效应组合。振型个数一般亦可取振型参与质量达到总质量 90%所需的振型数。
在进行结构地 震效应分析时,对于周 边落地的空间网格结构,阻尼比值可取 .02;对设有混凝土结构 构支承体系的空间网格结构,阻尼比值可 取 0.03。
一般情况下一个网格结构所选杆件的截面规格不宜过多,一般较小跨度的结构以2~3种为宜,较大跨度的结构也不宜超过6~9种。
杆件在同样截面面积的条件之下,宜选择薄壁截面,这样可增加回转半径,对稳定有利。
杆件截面规格的选择宜用市场上经常供应的规格,设计手册上所载的规格不一定都能供应。下表列出了常用的钢管规格及其相关参数。
杆件长度与网格尺寸有关。确定网格尺寸时,除考虑最优尺寸及屋面板制作条件等因素外,也应考虑一般常用的定尺长度,以避免剩头过长造成浪费。
钢管出厂一般均有负公差,所以在选择截面时应适当留有余地。
钢管端部的锥头或封板以及它们与钢管间的连接焊缝均为杆件的重要组成部分,应确保锥头或封板以及连接焊缝与钢管等强,一般封板用于连接直径小于 76mm的钢管,锥头用于连接直径大于或等于 76mm的钢管。
封板与锥头的计算可考虑塑性的影响,其底板厚度都不应太薄,否则在较小的荷载作用下即可能使塑性区在底板处贯通,从而降低承载力。
锥头底板厚度和锥壁厚度变化应与内力变化协调,锥壁与锥头底板及钢管交接处应和缓变化,以减少应力集中
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中欧结构设计中抗震设计对比分析报告本文将对中欧两地结构设计中的抗震设计进行对比分析,主要探讨两地在抗震设计中的不同之处以及其背后的原因,旨在提供参考和借鉴价值。 一、中欧结构设计中的抗震设计 中欧抗震设计标准的异同 中欧两地在抗震设计标准上存在一定差异。在欧洲,抗震设计主要采用的是欧洲标准EN1998-1:2004(也称为欧洲地震标准),其中包括了针对结构抗震性能的设计要求、验算方法、材料要求等;而在中国,抗震设计主要采用的是《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),其中包括了结构抗震设计的基本要求、地震动参数的确定方法、抗震设计的荷载和容许应力等。
