在工程设计中空调室外机可设置在室外地面、群楼屋面、阳台、挑台、屋面等位置,可较大的节约主机房的面积。室外机布置应注意以下问题。
a、室外机应预留足够的检修空间,以方便安装后的调试、检修。
b、室外机应设置基座,对于北方地区,不设基座凝结水易结冰聚积至换热器位置,影响换热,甚至导致设备无法使用。
c、室外机位置距管井距离不宜过远,以免造成冷量衰减过大,运行不经济,安装费用增大。
d、室外机在封闭空间内安装时应慎重确定排风口风速。多联机系统室外机机外余压一般为30Pa或50Pa,为避免进、排风短路,排风口风速一般设计为5m/s较为合适。通常采用的普通防雨百叶风口在5m/s风速时,其阻力可达30~40Pa,因此在选择室外机时,应特别注意使其风扇余压满足进、排风口压力损失要求。进、排风口在同侧时,过高进风速度还易形成送、排风短路。
e、室外机运转噪声不应超过环境噪声标准。布置室外机时,应注意室外机噪声对周边环境的影响,特别是多台室外机集中排列布置,应考虑各台室外机噪声的叠加,特别要注意对于居住区和特殊区域对环境噪声的要求,有减振要求时室外机应做减振处理,对于一般舒适性空调系统,室外机下垫隔振垫即可。
—《END》—
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
