土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中总铬的吸附处理工艺
废水中总铬的吸附处理工艺
发布于:2023-02-17 09:54:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中总铬的吸附处理工艺
     随着工业的迅速发展,工业废水的种类和数量随之增加,对水体的污染也日趋严重,威胁人类的健康和正常生活。所以工业废水的处理对于环保至关重要。
保护生态环境、更好地做好工业废水的处理,了解工业废水及其种类与处理非常必要。
工业废水,是工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。包括生产废水、生产污水及冷却水。
工业废水的种类
   工业废水的种类,根据主要污染物的不同,可分为有机废水和无机废水两种。
  电镀废水、钢铁厂、矿物加工过程的废水,还有酸碱废水、重金属废水、氰化物废水、氟化物废水等都属于无机废水。
石油加工过程以及化工厂、食品厂、养殖场产生的都是有机废水。
   按工业企业的产品和加工对象,工业废水可分为冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、电站废水等。
    按废水中所含污染物的主要成分,工业废水可分为酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。
其中根据所含污染物的废水种类的处理难度和危害性,工业废水可分为废热、常规污染物和有毒污染物。
    废热主要来自冷却水,冷却水可以回用;常规污染物既无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等。
   而有毒污染物是指含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。
新能源、电镀废水 铬离子的深度处理工艺
除三价铬树脂T-52H
电镀铬通常采用六价铬电镀液,由于六价铬的毒性大,对环境污染严重,而三价铬的毒性仅有六价铬的百分之一,所以近年来,逐渐开始推广三价铬电镀工艺。由此,也带来了三价铬电镀废水的处理问题。
Tulsimer ?T-52H在这种形势下应运而生,专门做电镀、化学镀等清洗废水中三价铬的深度去除。
二、重要参数
官能团 核子级磺酸基官能团
处理精度 0.02mg/l
三、产品优势
1、除三价铬树脂处理精度,各种废水中三价铬含量可做到0.02ppm;
2、吸附量大,实际操作交换量可达30g/l。
3、除三价铬树脂能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、电镀废水中六价铬经过还原——沉淀之后的三价铬深度处理具有极大的优势。
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
四、产品优势
1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度,操作简单。
废水中总铬的吸附处理工艺
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    东西很不错,值得学习,谢谢分享!给个好评。
    2023-03-23 12:09:23
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-19 06:42:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂       由于水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大,废水处理方法的选择取决于废水中污染物的性质、组成、状态及对水质的要求。一般废水的处理方法大致可分为物理法、化学法及生物法三大类。 物理法,是利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。 化学法,是指在废水中加入化学物质,使之和污染成分发生一定的化学反应,来分离、回收或去除污水中的污染物质。常用的有化学沉淀、混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。
