电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
由于水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大,废水处理方法的选择取决于废水中污染物的性质、组成、状态及对水质的要求。一般废水的处理方法大致可分为物理法、化学法及生物法三大类。
物理法,是利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。
化学法,是指在废水中加入化学物质,使之和污染成分发生一定的化学反应,来分离、回收或去除污水中的污染物质。常用的有化学沉淀、混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。
生物法,是利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。
不同种类的工业废水,其处理方式也不相同。按处理程度的不同,废水处理系统可分为一级处理、二级处理和深度处理。
一级处理又叫做预处理,常采用沉淀、浮选、过滤等物理方法去除污水中的漂浮物和悬浮物,或通过凝聚、氧化、中和等化学方法调节废水ph值,减轻废水的腐化程度和后续处理工艺负荷。一般情况下,经一级处理后,悬浮固体的去除率达70%~80%,BOD去除率只有20%~40%,废水中的胶体或溶解污染物去除作用不大,故其废水处理程度不高。
二级处理是指在一级处理的基础上,利用用生物处理方法,去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
但需要注意的是,经过二级处理后的水中还存留悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含有病毒和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。
三级处理又称深度处理,用于废水处理系统的后端,采用化学沉淀、砂滤、活性炭吸附、臭氧氧化、离子交换、电渗析和反渗透等方法,进一步去除二级处理未能去除的污染物,其中包括微生物、未被降解的有机物、磷、氮和可溶性无机物。经三级处理后的水可回收重复利用于生产或生活。
一、产品介绍
Tulsimer ?CH-97 是一款含有附着甲基硫醇聚苯乙烯共聚物架构的非常耐用的大孔型树脂。
Tulsimer ?CH-97可应用于酸性或碱性废水除汞,在PH(0-14)范围内都可稳定运行,通过形成稳定的硫醇盐来选择性去除回收汞。并且汞的离子形态几乎不影响树脂的吸附能力。并且此树脂很容易用浓盐酸(10-15%)再生。
Tulsimer ?CH-97其优越的物理性能决定了其较长的使用寿命,一般可使用3-5年,其硫醇的官能基对汞有极强的选择性,交换容量可达150g/l,出水水质可做到10ppt以下,是一种极的除汞材料。
二、产品优势
1、除汞树脂处理精度,汞含量可做到0.1ppb以下;
2、吸附量大,150g Hg/l。
3、选择性,钠,碱土,铁铜等重金属等是不能干扰其对汞的选择去除;
4、属于特种螯合树脂,可用于盐环境除汞;
5、除汞树脂应用于广泛的pH值范围,酸性、碱性废水除汞均可;
6、在PVC行业含汞废水处理上占有对优势。
三、使用场景
PVC含汞废水深度治理;
危废、固废渗滤液含汞废水深度治理;
采矿含汞废水汞的深度治理及回收;
医药行业废水汞的深度治理;
农业杀虫剂杀菌剂等废水汞的深度治理;
电池电子行业废水汞的深度治理;
化工废水(催化剂)含汞废水深度治理等
电子行业废水汞的提标处理、除汞树脂
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板可用于盐环境除汞?含盐能到多少?
图片不错,学习啦,谢谢楼主分享
