土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs热氧化处理装置废气实测含氧量取值
发布于:2023-02-17 06:20:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs进行热氧化处理后废气实测含氧量取值问题,在众多标准中都没有明确规定。但在浙江省近期发布的《化学纤维工业大气污染物排放标准》(DB33/ 2563-2022)对其有明确规定。
废气中氧含量超过20,则O实取20。
    yj蓝天 沙发
    这个对日常排气筒污染物排放的管理很重要,值得大家学习
    2023-02-18 07:19:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器除尘管道系统的设计重点
1.管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。蕞小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。 2.为减轻风机的磨损,宜将工业除尘器装置置于风机之前。 3.分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。 4.管道不宜支承在设备上(如通风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。当垂直安装时,其固定件的间距不大于4m,拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。
