土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器除尘管道系统的设计重点
布袋除尘器除尘管道系统的设计重点
发布于:2023-02-16 07:08:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1.管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。蕞小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。
2.为减轻风机的磨损,宜将工业除尘器装置置于风机之前。
3.分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。
4.管道不宜支承在设备上(如通风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。当垂直安装时,其固定件的间距不大于4m,拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。
5.管道布置力求简单,尽可能垂直或倾斜装设,倾斜角一般不得小于50°,使管道内的积尘能自然滑下。
6.管道与风机的接口及出口
风机运转时会产生振动,为减小振动对管道的影响,在管道与风机相接的地方蕞好用一段软管(如帆布软管)。在风机的出口处一般采用直管,当受到安装位置的限制,需要在风机出口处安装弯头时,弯头的转向应与风机叶轮的旋转方向一致。管道的出口气流排入大气,当气流由管道口排出时,气流在排出前所具有的能量将全部损失掉。为减少出口动压损失,可把出口作成渐扩角不大的渐扩管,出口处蕞好不要设风帽或其它物件,同时尽量降低排风口气流速度。
7.渐扩管
气体在管道中流动时,如管道的截面骤然由小变大,则气流也骤然扩大,引起较大的冲击压力损失。为减小阻力损失,通常采用平滑过渡的渐扩管。渐扩管的阻力是由于截面扩大时,气流因惯性作用来不及扩大而形成涡流区所造成的。渐扩角а越大,涡流区越大,能量损失也越大。当a超过45°时,压力损失相当于冲击损失。为了减小渐扩管阻力,必须尽量减小渐扩角a,但a越小,渐扩管的长度也越大。通常,渐扩角a以30°为宜。
8.弯头
弯头是连接管道的常见构件,其阻力大小与弯管直径d、曲率半径R以及弯管所分的节数等因素有关。曲率半径R越大,阻力越小。但当R大于2~2.5d时,弯管阻力不再显著降低,而占用的空间则过大,使系统管道、部件及设备不易布置,故从实用出发,在设计中R一般取1~2d,90°弯头一般分成4~6节。
9.三通
在集中风网的除尘系统中,常采用气流汇合部件——三通。合流三通中两支管气流速度不同时,会发生引射作用,同时伴随有能量交换,即流速大的失去能量,流速小的得到能量,但总的能量是损失的。为了减小三通的阻力,应避免出现引射现象。设计时蕞好使两个支管与总管的气流速度相等,即V1=V2=V3,则两支管与总管截面直径之间的关系为d12+d22=d32。三通的阻力与气流方向有关,两支管间的夹角一般取15°~30°,以保证气流畅通,减少阻力损失。三通不能采用T形连接,因为T形连接的三通阻力比合理的连接方式大4~5倍。
另外,尽量避免使用四通,因为气流在四通干扰很大,严重影响吸风效果,降低系统的效率。
布袋除尘器管道设计原则
1.?管道系统布置应从总体布局考虑,统一规划,合理布局。力求简单、紧凑,安装、操作、维修方便,尽可能缩短管线长度,减少占地空间,适用、美观、节省投资。
2.?管道应尽量集中成列、平行敷设,并应尽量沿墙或柱子敷设。管径大的或保温管道应设在靠墙侧。
3.?管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应有一定的距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求,一般不小于100~200mm。
4.?管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗启闭;应不妨碍设备、管件、阀门和人孔的操作和检修;应不妨碍起重机的工作。?5.?管道通过人行道时,与地面净距应不小于2m。
6.?除尘管道力求顺直,保证气流畅通。分支管与水平管或倾斜主干管连接时,应从上部或侧面接入;三通管的夹角一般不大于30°。
7.?进行管道压力损失计算时,管段长度一般按两管件中心线之间的距离计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
8.?对并联管道进行阻力平衡计算,除尘系统小于10%,否则进行管径调整。
布袋除尘器管道配件
清扫孔:布袋除尘器的管道清扫孔一般设于倾斜和水平管道的侧面,异形管、三通、弯管的附近或端部。清扫孔要求严密、不漏风。
调节阀门:除尘很多企业单位是采用集中式除尘的,那么集中式除尘系统阻力不平衡情况就难以避免了。根据车间生产实况会在与与吸尘罩连接的垂直管段上设调节阀门。
常见的调节阀门有蝶阀、斜插板阀等,在吸入段管道上,一般不建议采用直插板阀,因为它容易引起管道堵塞。而作为调节风量用,无论是斜插板或蝶阀,都必须装设在垂直管段上。因为阀板前后产生强烈的涡旋,粉尘很容易沉积,如果这类阀板装在斜管或水平管段上,沉积粉尘还会妨碍阀板的开关或堵塞管道。
测定孔:布袋除尘器运行过程中需要进行空气动力性能测定,因此管道上要事先留出调节和测试用的测定孔。
测定孔的开设位置尽可能避开气流的涡流区,其位置设定要求:与吸尘罩连接的管段上;布袋除尘器前后的管段上;布袋除尘器风机进出口管段上;对布袋除尘器应设在能够显示出设备本身的压力损失的部位。
法兰盘:布袋除尘器除尘管道一般用钢板焊接制作,采用法兰盘式连接,这样有利于拆卸清理。法兰盘中的衬垫可用胶皮或在水中泡湿的和在干性油内煮过并涂了铅丹油的厚纸垫。输运不超过70℃的正常湿度的空气的管道可以用厚纸垫,超过70℃则用石棉厚纸垫或石棉绳。
布袋除尘器管道阀门
在除尘器工程中的阀门可分为蝶阀、插板阀、风量调节阀、防暴安全阀、卸料器和换向阀等。阀门的传动方式有手动、气动、液动、电动等多种,它能在某种信号(如压力、温度等)的作用下,按设定程序工作。阀门可定义为截断、接通流体(含粉体)通路或改变流向、流量及压力值的装置。阀门是透风除尘器系统中必不可少的部件,具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或卸压等功能。
机械排灰与除灰
除尘器收集的粉尘,需要从除尘器排出并输送到适当的地点加以储存、口收、利用。因此,排灰与除灰系统是除尘工程设计的一个环节,是大、中型除尘系统不可缺少的组成部分。
袋式除尘器通常使用星形卸灰阀。在排灰口与星形卸灰阀之间应设手动(或气动)插板阀,用于输排灰机械检修时关闭排灰口。星形卸灰阀阀体上或插板阀与卸灰阀之间宜设掏灰孔,用于清除阀体内的杂热物。
布袋除尘器除尘管道和箱体的维护保养
1 除尘管道内沉淀灰尘的清理
有些除尘器的管道使用一段时间后,会有灰尘沉淀在管道内,如抛丸机的除尘管道会有小颗粒的钢丸沉淀,沉淀多发生在弯头部分,经过弯头时阻力大,速度下降,造成粉尘的沉淀。越沉淀越多进而造成管道堵塞,造成风量不足,因此,对于宜沉淀的含尘管道要设计好清理口,定期清理沉积的颗粒灰尘。有的管道上安装脉冲阀,通过脉冲力将沉淀的灰尘扬起,然后随除尘风机的引力抽走。
2 管道磨损处的修补
长期使用的除尘管道由于含尘气体的磨损,会把管道壁磨破,主要集中在管道弯头部分,磨破的地方漏风造成采尘口处的吸风量减少,风压下降,影响吸尘效果甚至造成灰尘沉淀在管道内,因此,要及时修复磨损的管道壁。
3 除尘器箱体的维护
对于布袋除尘器的“箱体”,分为内外两部分和箱体的缝隙来进行维护。
外部维护主要检查点为:油漆、漏雨、螺栓及周边的密封情况。对于高温、高湿的气体来说,为了防止结露并确保安全,一般在外部设有岩棉、玻璃棉、聚苯酯之类保温层。
内部维护主要检查要点是:要注意选择能耐腐蚀的涂料,及时涂在容易腐蚀或已经腐蚀的部位。在一般情况下,由于净化气体大多呈酸性,所以选用环氧树脂类的耐酸涂料比较多。
对箱体的缝隙部分也要进行维护。箱体的缝隙处一般都垫有橡皮、胶垫、石棉垫等,以便防止气体出现泄漏。
随着袋除尘技术的发展和环保要求的日益提高,袋式除尘器的应用范围越来越广泛,目前已能利用袋式除尘器来处理高温、高湿、粘结、爆炸、磨蚀性烟气,甚至过滤含有超细粉尘的空气。
1.高温、高湿气体
各种工业窑炉、干燥机等的烟气都属于高温烟气,其中大多还含有大量水份和硫的氧化物气体。
袋式除尘器目前能够处理温度300℃以下的烟气,超过这个温度则应对烟气进行预冷却处理,在特殊情况下,可使用金属纤维滤料直接处理450~550℃的高温烟气。
用袋式除尘器处理蒸汽锅炉、水泥窑、冶金炉窑、焚烧炉等高温窑炉的烟气,在国内外日渐普遍。
虽然袋式除尘器受其滤料的耐温性能限制,但通过对系统烟气进行适当处理,已能处理温度高达1200~1400℃的高温烟气。
2.粘结性粉尘
粘结性粉尘在滤袋表面容易板结,袋式除尘器可以通过吸附作用来处理粘结性粉尘,即在系统管道内掺入适量多孔隙的粉料,利用粉料来吸附粘结性粉尘,然后由袋除尘器进行净化处理。
如耐火厂用白云石粉吸附净化沥青烟气,铝厂用氧化铝吸附沥青和氧化氢,道路公司沥青混凝土车间用石灰石粉料吸附沥青烟,其吸附效率可达92~99%。
3.爆炸性粉尘
爆炸性粉尘必须同时具有以下三个条件时才会发生爆炸:
⑴可燃性物质以适当的浓度在烟气中存在;
⑵有充足的氧气和氧化剂;
⑶有着火源。
因此净化这类气体时应采取破坏上述三个条件或某个条件发生的措施。
简单说就是控制成份,消灭火种;消除静电、设备接地;监控防爆、灭火泄爆。
4.腐蚀性气体
在烟气净化系统中,对袋式除尘器具有腐蚀性影响的主要有气体和粉尘二种介质,如煤、重油燃料中因硫分子存在而形成的硫酸气体,或者遇水会产生各种盐类的粉尘。
此时,在应用袋式除尘器时应采取以下防腐措施:
由于烟气净化中的腐蚀现象都是在烟气温度出现在酸露点以下的情况下发生的,为此应确保系统烟气在露点温度以上运行。
在滤料选择上,应按烟气产生腐蚀性物质的特征,采用相应的滤料,对腐蚀严重及要求高的净化系统,如制药、食品、碳黑生产等行业,袋式除尘器的重要部件应采用不锈钢制造或涂刷防腐涂料处理。
5.磨啄性粉尘
在处理氧化铝、硅石、烧结矿等磨啄性粉尘时,由于烟尘中的粗颗粒以及气流在袋除尘器中运动速度过高,致使对除尘器滤袋及壳体产生强烈的磨损,为此,一般应从减少烟气中的粗颗粒粉尘的绝对数量和降低含尘气体的流速二个方面采取相应的措施,如在烟气进入袋式除尘器前设置预除尘装置,严格控制滤袋入口流速,气流入口易磨处加耐磨材料等。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-03-04 08:11:04
  • 自称为神的男人
    总结的很详细,下载了一份。多谢
    2023-03-03 17:34:03
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧篇——VOCs和恶臭废气污染控制装备产品应用(二)
VOCs种类繁多,成分复杂,不同行业的VOCs气体特征如流量、浓度具有较大差异。有研究表明,化学制品、医药制造、交通设备制造、印刷、电子及电信设备制造是产生VOCs气体最多的前5个行业,分别占调研总案例的26%、13%、12%、8%和5%。大多数行业VOCs点源产生的VOCs浓度在102-104mg/m3范围内。浓度较高的行业如石油加工、化工医药制造等,这些行业产生的浓度大多高于103mg/m3;浓度较低的如皮革、毛皮、羽绒制品等,其浓度一般低于
