输配电线路镭射激光指向仪
一、 概述
输电线路的运行稳定直接影响到该片区人民的正常生活、生产,为了降低线路外破事故的发生频率,电网部门往往要对线路进行定期巡检,如果遇到部分输电线路周围存在施工场地的情况,还需要更加频繁的对这片区域进行检查,因为施工方有时为了节省工期,会非法操作施工车辆线下通过,更有甚者会在铁塔附近随意堆砌工程建材、盗挖土石,严重影响着塔基稳定性。特力康研发了一款输配电线路镭射激光指向仪来协助电网运维人员巡检线路,提高线路的运行安全。
二、工作原理
输配电线路镭射激光指向仪整体由激光器、爆闪灯、语音喇叭及太阳能供电系统组成,通过激光侦测线路下方是否存在过高车辆违法越线,如果发现有威胁到线路正常运行的情况立即联动声光进行报警,及时制止外破事故的发生。
三 、输配电线路镭射激光指向仪功能特点
可变更语音及更换音频文件
激光雷达探测功能,通过激光对地面人员或施工越线发出声光告警
镭射激光指示功能,通过镭射激光线对两塔之间下方标定指示
高亮爆闪灯功能
可选远程抓拍及视频录像功能
四 、输配电线路镭射激光指向仪技术指标
供电方式:太阳能/锂电池/外部12V供电
电池容量:30AH/12.6V
激光光控:<100lux
感应方式:激光越线感应
警示方式:激光(红)、声光语音警示
五 、后语
自人们开始使用架空高压输电线路来方便用电后,外破事故隐患就一直伴其左右,以目前电网覆盖增长率和输电总长增长率的发展速度,仅凭人工巡检的方式已经无法胜任外破隐患的排查处理工作。输配电线路镭射激光指向仪让巡检工作者们实现了远程后台实时观看现场画面的愿望,该设备前端可以自动进行异物入侵侦测并协同语音喇叭进行喊话告警,同时也会向后台推送告警信息,运维人员可以通过前端的自动定时抓拍功能进行取证,十分便捷,大容量蓄电池和太阳能板组合的供电模式也为该设备正常工作提供了坚实后盾,在连续阴雨天的环境下仍能履行职责。欢迎来电咨询!
六 、产品别称
输配电线路镭射激光指向仪、线路镭射激光防外力破坏系统、防外力破坏镭射激光预警系统
七、产品型号
TLKS-PMG-WPI
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
输电线路防外破智能警示保护装置原理简介输电线路防外破智能警示保护装置 一。概述 高压输电线路架设地点一般远离城市,两铁塔间距较大,中间容易出现横跨高速公路、铁路、河流等情况,这些区域下方的车辆、轮船等交通工具的驾驶员有时会出现未注意到上方高压线路导致出现碰刮事故,轻则引发线路跳闸,重则导致线路断裂,如果有一款设备能远距离提醒驾驶员前方存在横跨线路,就能及时规避这类问题了。针对这一需求,特力康研发了输电线路防外破智能警示保护装置,通过多地区电力公司使用结果来看,大幅度降低了这类外破事故的发生。
