土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 输电线路防外破智能警示保护装置原理简介
输电线路防外破智能警示保护装置原理简介
发布于:2023-02-16 17:18:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
输电线路防外破智能警示保护装置
一。概述
高压输电线路架设地点一般远离城市,两铁塔间距较大,中间容易出现横跨高速公路、铁路、河流等情况,这些区域下方的车辆、轮船等交通工具的驾驶员有时会出现未注意到上方高压线路导致出现碰刮事故,轻则引发线路跳闸,重则导致线路断裂,如果有一款设备能远距离提醒驾驶员前方存在横跨线路,就能及时规避这类问题了。针对这一需求,特力康研发了输电线路防外破智能警示保护装置,通过多地区电力公司使用结果来看,大幅度降低了这类外破事故的发生。
二 。技术参数
工作电压:DC15V
工作负荷电流:15A~600A
环境温度:-40℃-70℃
冲击电流:50kA、60ms;33kA、200ms;15kA、2s
灯光源可见范围>100m
报警探测距离:4-6m
三 。工作原理
输电线路防外破智能警示保护装置采用多普勒雷达技术以及智能语音探测双技术,可以在较大范围内对线路附近进行探测,报警准确。电源方面采用了感应取电的方式,供电稳定可靠。发光器件专门选择的亮度高、穿透力强的灯具,即使在能见度较差的情况下也能起到警示作用。
四 。后语
输电线路稳定高效的运行一直是电网巡检工作者们所追求的,对与那些野外架设的高压线路来说,一旦发生外破事故,很难及时抵达现场处理,所以较好的解决办法是在日常定期巡检排查线路隐患之外,安装输电线路防外破智能警示保护装置来实时对来往车辆、船只起到警示作用,较少人为引起的外破事故,输电线路防外破智能警示保护装置是特力康早期研发成功并投入使用的一款设备,因其自主供电、防水、防雷性能好、灯光穿透力强的特点备受电力公司青睐,目前也是线路高压警示类方案中性价较为不错的一款产品。
五。产品别称
输电线路防外破智能警示保护装置、高压线路防外破警示球、线路感应式取电高压警示球
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅱ
  • nan_sky
    nan_sky 沙发
    谢谢分享
    2023-02-16 20:27:16
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
吊车防外破前端感知告警装置方案分享
吊车防外破前端感知告警装置 一 。概述 电网输电线路架设好后,会把这条新的线路纳入定期巡检工作内容中,这是为了将线路周围的外破隐患、线路故障进行排查,以求该线路能稳定运行,实现对周围居民的生产、生活的正常供电。然而对于部分线路来说,由于周围存在施工场地,线路下方经常会有施工车辆穿行,比如吊车等,如果司机在驾驶吊车穿越线路下方,且未把握好吊臂与高压线路之间的距离,就很容易出现搭电的情况,轻则引起短路跳闸,重则引发线路断裂。深圳市特力康科技有限公司针对这一问题研发了
