CAD面积查询相信大家都不陌生,可以如果想要在建筑CAD软件中快速查询出阳台面积的话,又该如何操作呢?今天小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下快速查询CAD建筑图中阳台面积的具体操作步骤吧!
首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸,然后在界面左侧【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【房间屋顶】—【查询面积】,执行命令后会弹出【查询面积】对话框,点击下方的【阳台面积查询】按钮,该功能只能识别阳台功能绘制的阳台,查询面积功能系数默认为0.5,查询出的面积即为全部面积的一半。如下图所示:
若阳台是用多段线绘制出来的话,可以在【查询面积】对话框中点击【绘制任意多边形面积查询】按钮。如下图所示:
然后调用快捷键【Ctrl+1】打开特性栏,在其中将【面积系数】修改为:0.5即可。如下图所示:
免费1人已点赞
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD建筑图中怎么消除重合的图元和线条?在绘制CAD建筑图的过程中,当图纸中出现很多重合的图元和线条的时候,该怎么处理呢?本文小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下消除CAD建筑图中重合图元和线条的操作步骤吧! 消除CAD建筑图中重合图元和线条: 首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件,然后检查是否出现图元重合的状况,检查步骤: 在【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【文件布图】—【图形检查】,即可调出【图形检查】对话框,点击检测即可。如下图所示:
