在绘制CAD建筑图的过程中,当图纸中出现很多重合的图元和线条的时候,该怎么处理呢?本文小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下消除CAD建筑图中重合图元和线条的操作步骤吧!
首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件,然后检查是否出现图元重合的状况,检查步骤:
在【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【文件布图】—【图形检查】,即可调出【图形检查】对话框,点击检测即可。如下图所示:
当CAD建筑图中出现重线的时候,可以调用CAD消除重线命令,其用于消除多余的重叠对象,参与处理的重线包括搭接、部分重合和全部重合的LINE、ARC、CIRCLE 对象,对于多段线(Pline),用户必须先将其 Explode(分解),才能参与处理。具体操作步骤如下:
在【建筑工具箱】中点击【通用工具】—【曲线工具】—【消除重线】命令即可;或者是直接在命令行调用命令快捷键【XCCX】。如下图所示:
执行命令后根据提示在图纸中框选要清除重线的区域,点击回车键确定执行即可。
上述CAD教程小编给大家分享了消除CAD建筑图中重合图元和线条的操作步骤,你学会了吗?
免费1人已点赞
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD软件导出超大T3或T8格式图纸时卡顿怎么办?有些设计师小伙伴,在使用浩辰CAD建筑软件画完图后,图纸很大,想要将其导出为T3或T8格式的时候,有时候会出现卡顿的现象,那该如何解决呢?本文小编就来给大家分享两种建筑CAD软件导出超大T3或T8格式图纸时卡顿的解决办法吧! 建筑CAD导出T3或T8图纸时卡顿解决办法: 方法一:取消勾选视口智能转块选项 在我们是用图形导出时,弹窗中会有【视口智能转块】功能,我们将其取消勾选再进行导出,则导出速度会大大加快。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享![]()
