回南天是我国南方地区的一种天气现象,通常指每年2-3月天气回暖,湿度增加,居民家中的墙壁、地面、玻璃甚至物品出现的严重返潮“出水”现象。衣服晒不干,被子湿乎乎,真让人头疼,为了让大家能在回南天过得舒服点儿,今天就给大家分享一些除湿小妙招~
善用除湿工具
01衣柜潮湿有股霉味,可以将装有干茶叶的纱布袋放入柜内祛湿,也可以放挂式吸湿袋、祛湿盒等。
02在地板、桌子上铺一层报纸来吸湿也是不错的做法,在门口等比较容易湿的地方可以多铺两层。
03洗衣粉对卫生间的除湿防潮也有很大帮助。把洗衣粉分成小袋,在袋子上戳几个孔,将其放到需要除湿的角落。
温盐水拖地
将食用盐放入温水中,轻轻搅拌化开,等到盐充分溶解后,再将拖把浸入水中,尽可能地拧干后拖地,这样可以让地面较长时间的保持干燥。
巧用空调除湿
01制冷模式
不仅能将房间温度下降到设定温度,还能除去房间的湿度。当我们设定的温度比室温低时,空调压缩机开始运转;当温度达到设定温度后,空调压缩机停止运转;而当房间温度上升,空调压缩机再次运转,直到达到设定温度,如此不断循环。在中午房间温度较高时,可以把设定温度调低,将风速调到最低,用制冷模式来除湿。
02除湿模式
以除湿为目的,不能明显改变房间温度。室内机风速以最低速度运转,同时空调压缩机反复开、停运转,压缩机开、停间隔时间都比较短。当早、晚时间段,房间温度比较低的时候,我们可以用除湿模式来进行除湿。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
喷液增焓和喷气增焓的概念及区别概念 喷液增焓 喷液增焓压缩机工作 喷气增焓 喷气增焓压缩机工作演示 技术对比 共同点 喷气增焓压缩机特有的经济器 区别 喷气增焓压缩机冷媒循环 喷液冷却技术无法提高机组制热量、无法降低进入蒸发器的冷媒温度;喷气增焓的理论能效值高于喷液冷却。 低温喷液在冷却性能上是高于喷气增焓的,可以应对更低的环境温度。在没有经济器的喷液增焓热泵中,COP明显比喷气增焓低。
