土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 智能节水灌溉系统应用
智能节水灌溉系统应用
发布于:2023-02-16 15:17:16 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
节水灌溉,作为一项现代工程技术,无论在工程上,还是在农业上,都必须以实现工业化生产为基础,同时也承担着节约水资源的责任。自动控制节水灌溉技术代表了农业现代化的发展方向,也是现代灌溉技术之一,为提高灌溉效率而发展起来的。
作为一个农业大国,智慧农业是现代农业进程中不可或缺的重要力量。运用物联网、云计算、大数据、移动互联等技术,与农业生产深度融合,大力推进互联网+现代农业,推动农业全产业链改造升级,提升农业技术装备和信息化水平,促进由农业大国向农业强国的转变,其中需要应用到多项现代农业生产技术,智能节水灌溉系统是其中之一。
每一种植物的生长,都离不开适合的湿度,科学光照等。智能节水灌溉系统涉及传感器技术、自动控制技术、计算机技术、无线通信技术等多种高新技术。灌溉是指最大限度地满足土壤湿度,在适合植物生长的湿度范围内,可分为:大于、等于、小于三种情况,在灌溉管理云平台设定灌溉策略,选定定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉等灌溉模式,每种模式下的灌溉量、灌溉时长、对应需要开关的阀门等,自动实现对一定区域的灌溉作业。实现无需人的直接参与,自动实现灌溉。管理者的作用只是调整灌溉策略,根据历史数据优化灌溉方案、维护控制设备。
系统特征:
系统模块化,分层设计,可应用于温室大棚、山坡梯田、花园草坪、市政绿化等场景下,灵活选配应用设备,满足多样化个性灌溉需求;
硬件配置灵活,比如灌溉阀门有球阀、蝶阀、脉冲阀等,口径从25到250均可,支持更换、维修,不需要更换云平台;
人机界面友好,管理者可通过安卓/IOS手机、电脑端的云平台,远程控制灌溉效果,实现无人值守的灌溉过程,减轻劳动强度,提高灌溉效率;
具有抗电磁干扰能力,硬件设备自带通讯网络,确保无网络环境的野外也能运行,同时设备自带电池,不需要进行拉线,兼容应用环境多,可稳定运行5年以上;
数据管理,云平台支持对传感器检测数据、设备状态等进行报警,示警形式有短信、云平台消息、现场声光等形式。可结合云平台存储的历史数据,根据植物生长状态,调整灌溉方案;
不需要人工控制,可以自动检测何时需要灌溉,何时需要灌溉,灌溉次数如何;可以自动启动灌溉,也可以自动关闭灌溉;可以在土壤过干时增加喷灌量,在土壤过湿时减少喷灌量。
高效节水灌溉技术的推广应用,在大大提高水资源利用率的同时,也引发了农业生产方式的改变,改变了传统农田水利基本建设方式,提高了土地利用率。改变了传统的劳动方式,作业成本大幅下降,劳动生产率得到提高。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料 参考学习,谢谢楼主的分享
    2023-03-09 10:11:09
    赞同1
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
绿化智能灌溉控制系统
绿化作为必要的城市点缀,承担着美化景观的作用。在缓解水资源短缺、均匀灌溉、减少劳动量等要求下,必须解决绿化灌溉用水问题。在这一背景下,出现了绿化智能灌溉控制系统。 绿化智能灌溉控制系统解决方案,涉及传感器技术、自动控制技术、计算机技术、无线通信技术等技术,采集的土壤、气候、植物相关数据,无线传输到管理云平台上,并执行预设的灌溉策略,不需要人工控制,自动检测何时需要灌溉,何时需要灌溉,灌溉次数如何,为绿化灌溉提供更加经济、实用和高效的控制系统,提供完整解决方案。
