绿化作为必要的城市点缀,承担着美化景观的作用。在缓解水资源短缺、均匀灌溉、减少劳动量等要求下,必须解决绿化灌溉用水问题。在这一背景下,出现了绿化智能灌溉控制系统。
绿化智能灌溉控制系统解决方案,涉及传感器技术、自动控制技术、计算机技术、无线通信技术等技术,采集的土壤、气候、植物相关数据,无线传输到管理云平台上,并执行预设的灌溉策略,不需要人工控制,自动检测何时需要灌溉,何时需要灌溉,灌溉次数如何,为绿化灌溉提供更加经济、实用和高效的控制系统,提供完整解决方案。
同时,支持与水肥机等设备一同使用,将使肥料随适量的灌水进入作物根系附近,进行精准水肥灌溉,真正做到对作物所需水分与养分进行均匀、适量、准确地控制和供应。
设计原理:
系统模块化,分层设计,提高了工作效率,增加了可维护性,便于扩展;
硬件配置灵活,可随意升级、更换被控硬件设备;
人机界面友好,实现无人值守,减轻劳动强度,提高灌溉效率;
具有抗电磁干扰能力,即便在恶劣环境中也能够稳定运行;
构成绿化智能灌溉控制系统,主要由智能阀门、物联网传感器、智能网关、管理云平台等部分组成,通过智能网关接入不同规格的电磁阀、水泵、水压计、传感器等,组建成一个具备检测、传输、执行、控制的管理系统。
系统功能:
(1)远程控制:远程无线控制,无需人员现场操作,即便断网,也能由智能网关来脱机执行灌溉作业;
(2)在线监测:24小时在线监测灌溉区域的土壤含水量、土壤养分、大气压力、蒸发量等参数,监测频率为一分钟,可调整;
(3)智能灌溉:支持定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,通过对灌溉模式的灌溉量、灌溉时长、灌溉条件等参数的调整,实现多样化、智能灌溉;
(4)自动示警:依据灌溉区域的数据监测,对某一项数据进行示警,比如当灌溉区域有积水或积水量超过阈值时,云平台以手机信息、云平台消息推送等形式示警;
(5)数据管理:对于灌溉区域监测数据、灌溉过程中管道水压、流量、用水用电量等数据,自动存储,支持查询任意时间段历史记录,可对比分析、导出下载等;
系统优势:
(1)技术先进、稳定可靠:在智能阀门与智能网关之间实现了无线连接,避免电信号对测试结果的干扰,提高了系统运行的稳定性和可靠性;
(2)高度集成:具备检测和控制功能,实现一体式控制,减少应用成本;
(3)应用简便:布线方式多样,对灌溉区域的网络环境要求低,降低了应用成本;
(4)应用范围广:支持应用花园公园、田间地头、温室大棚、园艺草坪等场景,满足不同生产类型的个性化需求;
绿化智能灌溉控制系统的应用,从控制方式入手,改变传统灌溉模式,为传统劳动密集型,向技术密集型转变奠定了坚实的基础。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
无线智能灌溉控制系统灌溉场景的多样化决定了灌溉需求的多样,我国更是具备多地形、地势,农业灌溉方式也是千奇百怪,有畦灌、沟灌、喷灌、滴灌、渗灌、微喷灌等灌溉方式,各有千秋。与无线智能灌溉控制系统相对,或多或少有其不足之处。 传统的灌溉方式可能无法证明是可行的, 在节水效果、灌溉效率方面略显不足,突出表现在城市设施、梯田山坡、花园绿化等场景上。而大水漫灌这种既浪费水资源、利用率又低的灌溉方式,显然是不符合现代化农业绿色环保要求的,同时由于管道铺设难度大、巡查力度强、农田灌溉面积大、人工灌溉管理强度等问题,都在鞭策着研发出更为智能的灌溉控制方式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳长见识了,学习了,谢谢楼主无私无畏的分享,嘿嘿!!!
