土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 无线智能灌溉控制系统
无线智能灌溉控制系统
发布于:2023-02-08 16:02:08 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
灌溉场景的多样化决定了灌溉需求的多样,我国更是具备多地形、地势,农业灌溉方式也是千奇百怪,有畦灌、沟灌、喷灌、滴灌、渗灌、微喷灌等灌溉方式,各有千秋。与无线智能灌溉控制系统相对,或多或少有其不足之处。
传统的灌溉方式可能无法证明是可行的, 在节水效果、灌溉效率方面略显不足,突出表现在城市设施、梯田山坡、花园绿化等场景上。而大水漫灌这种既浪费水资源、利用率又低的灌溉方式,显然是不符合现代化农业绿色环保要求的,同时由于管道铺设难度大、巡查力度强、农田灌溉面积大、人工灌溉管理强度等问题,都在鞭策着研发出更为智能的灌溉控制方式。
无线智能灌溉控制系统,又叫大田农业灌溉系统,适用于为大田、温室大棚、平原地带的果园/茶园等场景。基于lora、4G等通讯技术,多信道信号,增强链路通讯稳定性,增加穿透性和传输能力,最远距离三公里。实现对作物种植环境参数的采集、通讯、灌溉等作业。
由lora智能网关、无线控制终端、无线采集终端及云平台组成的无线智能灌溉控制系统,自带电池用来维系系统的运行。监测系统将检测到的数据,传输至智能网关,经智能网关中转后上传到云平台进行对比分析处理。当检测数据小于或大于设置阀值时,云端平台会向终端下发指令,用户也可通过云平台设定灌溉管理,即灌溉模式、灌溉量、开关阀门、灌溉时长等参数,逻辑控制阀门,实现准确浇灌。
组成无线智能灌溉控制系统的部分,按功能分为土壤墒情监测、气象环境监测、浇灌控制、数据处理系统,分别负责监测土壤含水量、土壤养分、大气环境(CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等),组成对灌溉区域的监测、传输、控制、灌溉网络。
此外,无线智能灌溉控制系统可升级成水肥一体化控制系统,将水肥机接入到系统中,云平台设定水肥比例、肥料配比等参数,将水肥以滴灌、喷灌形式运送到植物根部,实现水肥混合灌溉,节省时间和人力成本。
应用无线智能灌溉控制系统,实现水肥灌溉的精准化,对照研究表明,节水量可以达到50%。相信未来会在更多地区应用、推广。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    长见识了,学习了,谢谢楼主无私无畏的分享,嘿嘿!!!
    2023-04-09 12:15:09
    赞同1
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
这个专辑很好,很实用
这个专辑很好,很实用
