土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 锚索注浆工艺杂谈
锚索注浆工艺杂谈
发布于:2023-02-16 14:44:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:二次高压注浆
锚索采用注浆实现钢绞线与钻孔岩土体的有效胶结和结构防腐,从而确保了锚索的锚固力和锚索结构的耐久性。目前工程中最为常用的锚索注浆材料为水泥净浆或水泥砂浆。
那么有的技术人员询问作为注浆材料是采用水泥砂浆还是水泥净浆更好。
在此,笔者认为,水泥砂浆和水泥净浆都是锚索注浆的合格材料,两者没有本质上的区别,只要浆体材料的标号不低于M30的规范或设计要求即可。也就是是说,只要能确保锚索灌注过程中的注浆量和注浆压力,采用哪种材料都是可以的。
而在实际工程中,笔者更倾向于采用水泥净浆。因为在笔者多年施工的过程中发现,由于水泥砂浆的掺砂量相对较小,砂浆材料的抗裂性与水泥净浆差别并不大,甚至可以忽略。而如果掺砂量过多,往往造成注浆泵吃不消,也容易发生堵塞注浆管而不利于正常的注浆,甚至造成锚索孔报废。
因此,锚索等锚固工程的注浆只要能确保为严禁上拔注浆管的孔底返浆工艺,采用水泥砂浆或水泥净浆作为注浆材料都是可行的。
在此需要说明的,如果锚索的锚固力不足而需要采用二次注浆,甚至三次注浆工艺时,注浆材料则必须使用水泥净浆材料。这是因为作为二次注浆工艺,必须要求浆体从高压注浆管身上缠绕保护膜的小孔中冲出,然后挤压一次注浆体或对一次注浆体劈裂后对孔壁的岩土体进行压力注浆,从而通过高压效果或扩大锚固半径的树根桩效果,有效提高锚索的锚固能力。而在工程实践中发现,如果采用水泥砂浆就极易造成浆体堵塞二次高压注浆管、不能从管身小孔中射出或对一次注浆体的劈裂效果较差等问题的出现。因此,采用二次注浆工艺的锚索锚固段高压注浆,最好选用水泥净浆材料,从而有效提高工程注浆的有效性。
需要说明的是,目前很多规范中要求二次注浆需在一次注浆体强度达到5MPa或28天后方可能进行的要求,是不合理的。因为这样造成压力扩容或劈裂注浆是很难实现的(不信的话,亲身去现场做个试验就知道了)
而在一些裂隙、空隙发育的地层中,如破碎岩体、岩堆、堆积体等,往往存在漏浆严重的情况,甚至造成有的孔注浆十几方,几十方仍没有在孔口返浆的情况出现。这时就应该调整注浆工艺或注浆材料,在确保锚索锚固力的前提下,有效控制工程注浆量。
对于裂隙较发育的地层,注浆时可采用在浆体中掺入一定比例的水玻璃,从而形成流塑状的浓稠浆体灌入钻孔,就多可以有效起到防漏效果。
对于裂隙发育的地层,就可能需要采用双液注浆工艺,即在注浆时采用两根注浆管同时灌入水玻璃和水泥浆体,从而利用水玻璃与水泥浆在极短的时间内的快速反应凝固,有效封堵钻孔裂隙而实现浆量可控的锚索注浆。
对于地层中存在大的架空结构时,如岩堆、溶洞等时,就需采用“套袋法”(有的也叫膜袋法)注浆工艺。即在绑定注浆管的锚索体全长范围内套上注浆袋,然后在锚索下孔后进行注浆时,可利用注浆时的浆液逐渐撑开注浆袋,继而与孔壁的岩土体紧密接触,实现留置在注浆袋中浆体对大空隙的有效充填,或确保锚索有效通过空洞,防止浆体的到处漫流和确保锚索的注浆效果。
以上三种特殊地层中的锚索注浆工艺,锚索在多年前的亲身施工过程中,以及多年来的设计与咨询过程中,均取得了良好的工程效果,实践证明是行之有效的注浆工艺。
需要说明的是,锚索工程作为群锚工程,没有在关键部位的、个别的、分散的锚索失效,一般情况下不会对整体坡体的稳定性或锚索工程安全性产生较大影响。这也就是说,个别钻孔的地层确实由于注浆困难而导致锚索的锚固能力没有达到工程效果时,是可以放弃的,而大可不必“斤斤计较”。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:26:29
什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?
知识点:高压消防给水系统 高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。
