土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?
发布于:2023-02-16 14:39:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压消防给水系统
高压消防给水系统
能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
设计时要注意以下几点:
1、管网高压系统
至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。
②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。
2、重力高压系统
由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
①、Vo≥建筑物消防给水一起火灾灭火用水总量。
②、 H>Po+Pp+Pr。
③、高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防给水设计流量。
H——高位水池最低水位与消防系统最不利点之间的静水压;
Po——消防系统最不利点所需的供水压力;
Pp——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管件和阀门等局部水头损失;
Pr——高位消防水池出水管至消防系统最不利点之间的管道沿程水头损失。
特别提醒:
高压消防给水系统的系统工作压力、流量以及可提供水量均应满足 水 灭火设施所需的工作压力、流量以及水量。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(14 )
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    不错;涨知习了,得好好学习!
    2023-04-24 19:31:24
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:26:29
您了解高压无气喷涂吗?
知识点:高压无气喷涂 高压无气喷涂           高压无气喷涂,是指使用增压泵将涂料加压,形成高压力的涂料,通过高压涂料管输送到无气喷枪,经喷枪喷嘴喷出枪口形成雾化喷向被喷物件物体表面(墙面/木器面/电子产品/五金等)形成漆膜的一种喷涂方式。由于涂料雾化过程没有使用压缩空气,所以称为无气喷涂。
