土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 供热系统常用的几种定压方式
供热系统常用的几种定压方式
发布于:2023-02-16 10:41:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:回水管动水压线
当城市集中供热是以采暖热负荷为主时,一般采用在区域锅炉房内装置热水锅炉的形式。为保证热水供热系统安全、可靠地工作,需要在区域锅炉房内对系统采取稳定压力的措施,主要有利用补给水泵定压、蒸汽定压和氮气定压等方式。补给水泵定压是靠电动补给水泵向网路补给水,来稳定网路压力。它采用的设备比较简单,动力消耗低,故目前比较普遍采用。缺点是一旦停电便失去定压作用,因而在电力供应不大可靠的地区,需要考虑水泵停止运行时防止系统产生气化和水击的措施。热水供热系统常用的定压方式有循环水泵入口定压方式、两级泵中间定压方式和旁通管定压方式。
1循环水泵入口定压方式
循环水泵入口定压方式,定压点设在网路循环水泵的吸入端,补水、定压在同一点,定压值即为循环水泵停止运行时的静水压。当管网流量变化时,调节控制循环水泵转速,保证管网末端热力站资用压头,热网在各种工况运行时,供、回水管的动水压线均高于静水压线。
2两级泵中间定压方式
两级泵中间定压方式是热网循环水泵采用两级串联设置,第一级循环水泵安装在锅炉前,第二级循环水泵安装在锅炉后。第一级循环水泵的出口压力可保证在各种工况下不超过锅炉的承压能力,并保证锅炉出口的水不汽化;补水、定压点设置在两级循环水泵中间;第一级循环水泵出口压力为供热系统的静水压值,第二级循环水泵的扬程不应小于设计流量条件下锅炉房、热力网、隔压站压力损失之和扣除第一级泵的扬程值。
大型热网的热源出口的供水压力一般都比较高,采用两级循环水泵串联设置,一是可降低网路供水压力及热源换热设备的承压水平,二是使高温水供热系统建立可靠的静水压。将热网循环水泵分为两级串联,定压补水点设置在两级循环水泵中间,管网的定压值与静水压值一致,如果定压系统设备可靠,则供热系统也有了可靠的静水压。
当网路流量变化时,根据实际要求分别调整两级循环水泵转速,使两级循环水泵扬程变化,供水管动水压线和回水管动水压线实现分别控制。提高第一级循环水泵的扬程,回水管的动水压线下降;提高第二级循环水泵的扬程,供水管的动水压线上升,反之则相反。
3旁通管定压方式
热网设计旁通管定压方式是在锅炉房循环水泵进、出口管上连接一根旁通管,旁通管上有两个调节阀,定压点的位置设在旁通管上两个调节阀的中间,补水点设在热网循环水泵吸入口处。定压值为静水压,利用补水泵使旁通管上定压点保持符合静水压线要求的压力,并可通过调整补水压力改变静压力线的高度。利用旁通管定压方式,可以适当地降低管网运行时的动水压曲线,管网循环水泵吸入口处的压力低于定压点的静压力。通过调节旁通管上的两个调节阀的相对开度,可控制网路供回水的动水压曲线升高或降低,部分回水管的动水压线可以低于静水压线。循环水泵运行时补水点压力低于静水压线,循环水泵停止运行时,补水泵提高扬程,维持系统静水压线。当流量变化时,调整循环水泵转速,控制管网末端压头不变。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:19:29
高压缸预暖操作程序组成及预暖操作步骤
知识点:高压缸 一、高压缸预暖的操作程序本操作程序由三部分组成,即:操作准备,预暖操作和预暖完成后的操作步骤。 1.操作准备 ①如果高压缸预暖管系上设有疏水阀时,首先将其完全开启,并保持5分钟,然后将其关严。 ②将汽轮机调节阀与汽缸间导汽管上的疏水阀由100%开度关闭到20%开度。 2.预暖操作 ①将高压缸预暖阀开启到10%的开度,同时应检查通风阀处于全关位置。完成该操作后,预暖蒸汽通过再热冷段流入高压缸。
