双法兰限位伸缩接头能够承受轴向与径向的拉伸,位移量不受限制,结构简单,便于安装。其独特的设计,可广泛用于给水和排水,安装于不同的管道上,适用于压力和温度范围。一般安装于给水和排水系统,用于温度不超过50度的管道中,用于管道的焊接。在使用的过程中,需要注意相关的问题。当伸缩接头发生位移时,为了防止受到损坏,它需要通过旋转补偿器,以保持其位置。由于伸缩接头通常由较小的螺栓组成。
因此它们具有足够的强度以提供适当的保护套件用于密封以防止受到损坏。伸缩接头采用独特的抗载荷设计方案,结构简单,密封功能可靠,抗压强度强。具有较大的柔韧性和伸缩性,适用于工作条件短、地貌复杂的管道连接。伸缩接头因其优异的综合能力,可广泛应用于化工厂、工程建筑、给排水、排水管道、冷却循环水等管道系统。伸缩接头是泵、闸阀、管道等设施与管道连接的新产品,全螺栓相互连接,使其成为一个整体,具有一定的偏移量,安装方便,可承受管道的径向工作压力。
运行前,应先检查管道,管道中的水应足够,以确保泵能水。检查管道的方法非常简单,只需注意调查管道上的油表。确保管道中有水是基本的,第2步是确保介质的清洁。一旦发生,应及时更换污介质,更换时,应释放所有被污染的介质,并清洁管道。清洁后,可注入新的介质,为了保证介质的清洁,我们还需要注意介质的清洁。这两部分需要及时检查,VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头主要用于中国化工厂管道及其市政道路工程和环保污水处理工程。关键压力包括:0.5mpa、1.0mpa和1.5mpa。对于常见的工作压力类别,超过1.5mpa-4.0mpa主要由法兰连接,法兰规格为GB/T9115.7-88。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
双法兰传力接头 可拆式传力接头连接件工作压力和优势可拆式传力接头是由法兰式松套产品和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传送到连接件的工作压力和推力(盲板力)和补偿管道安装偏差,不可以吸收轴向便宜,关键用以与泵、阀门等附件的松套连接。可拆式传力接头适用于运输海水、饮用水、淡水、生活污水处理、石油、气体、液化气等温度不高于250度的蒸汽和颗粒物粉末状等物质。可拆式传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上加设法兰短管及传力螺杆而成,次种类的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量就是指在安装及拆装过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,能够传递轴心力,进而维护闸阀、泵等设备。
