可拆式传力接头是由法兰式松套产品和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传送到连接件的工作压力和推力(盲板力)和补偿管道安装偏差,不可以吸收轴向便宜,关键用以与泵、阀门等附件的松套连接。可拆式传力接头适用于运输海水、饮用水、淡水、生活污水处理、石油、气体、液化气等温度不高于250度的蒸汽和颗粒物粉末状等物质。可拆式传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上加设法兰短管及传力螺杆而成,次种类的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量就是指在安装及拆装过程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧,它是刚性连接的,能够传递轴心力,进而维护闸阀、泵等设备。
可拆式传力接头材质:球墨铸铁(QT),碳钢Q235,Q345,不锈刚304,316。
双法兰传力接头应用范畴安装部位:
1、由于该系列产品属金属制品,具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等作用,被常运用于电力工程,冶金工业等层面。
2、给水排水和污水处理等行业,关键功效于水泵与闸阀和管道中间的连接,它在管道运作中有一定的多向偏移功效,能够减轻。
3、管道运作中的盲板推力,对管道具有一定维护功效,特别是对管道的安装和检修出示了很大的便利,可是在水泵出入口和管道拐角处应选用传力接头,由于传力接头根据传力螺栓(即全丝螺栓)可以启泵时的盲板。
4、推力传输到泵和管道各位置,防止推力集中化于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
双法兰传力接头的优势:
1、安装简单方便、方便阀门安装、可承担管道的径向抗拉力。
2、该产品选用金属材料锻造或焊接构成,松套位置采用梯状硅胶密封圈,在压盖和螺栓的功效下。
3、运用橡胶缩小弹性变形原理,驱使密封环形变异于连接头本身产品表面中间开展填料密封。
4、金属材料和密封圈样按使用性能及客户规定采用,材料外部涂装高强度防腐漆料,各处连接螺栓为高强度碳钢或不锈刚制作,由于本身与产品中间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移。
5、在管道里能核酸的补偿和减轻管道和盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装检修拆换,实则管道安装运行中更为理想化的配套产品。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
