过去很长一段时间,化工废水对环境危害至深。随着科技的发展,对环境的维护日益增强。工业废水主要有制药、化工、电子、食品、新能源等领域。工业废水主要特点是:有机物浓度高、结构复杂、色度重、毒性大、可生化性差,处理流程繁琐而复杂。就制药行业来说,可以分为化学合成药、原料药、中成药、生物制药、制剂类等。
在处理制药废水的过程中,基本工艺是将不可降解的废水,转化为可降解的;将难生化处理的,转化为容易生化处理的。对于药物的成分,怎么进行降解,是需要花费大量精力去研究的。没有统一的污水处理模板,可以参考别人优秀的例子。处理过程也并非工艺设备的简单组合,需要针对性的进行分析,凸显处理技术的特色。
在制药废水处理的工艺流程中,会使用到物理、化学、氧化催化和生化方法。物理方法可以贯穿整个工艺流程,可以在预处理阶段,也可以在厌氧降解阶段。在相关的工艺设备中,也会有利用物理方法。在预处理阶段,先要去除悬浮物或大颗粒物质,尽可能降低COD含量。经过絮凝、沉淀、离心等方法,使得废水容易处理一些。调节池的主要作用,是将废水经过稀释,或调节pH值,以便于进行下一步的反应。比如,在酸化水解,或催化氧化的过程中,反应条件对反应效果影响比较大。在芬顿氧化的过程中,为了增强其氧化有机物的效果,往往会伴随其他的方法,目的是降低成本,增强效果。终究,是将大分子的有机物,氧化为小分子的无机盐。然后,通过物理化学方法,将无机盐分离出去。
制药废水的物理方法,经常会用到气浮机。气浮机主要用于造纸、印染、化工、炼油、制药、食品、医院等行业的工业废水处理,气浮设备主要是通过微纳米气泡对水中的悬浮物粘附、包夹、顶托的方式,达到将废水中的悬浮物分离的目的。因为在废水中,原始废水或流程中处理的废水,会产生悬浮颗粒、油类或其他脂肪类。设备的工艺作用原理是:通过向废水中释放微小气泡,悬浮在液体中的颗粒物,会附着在气泡上。随着微小气泡的上升,而逐渐提升,上浮到水面上。液体表面会有一个刮渣系统,它可以将上浮来的颗粒物,尽可能的刮除,从而达到分离过滤的效果。
另外一个关键的废水处理设备,就是生化反应阶段,经常会使用的厌氧塔。有的时候,会采用有氧和厌氧交叉使用。这里重点讲一下厌氧的工作特点,以升流式厌氧污泥床(UASB)为例,它是第二代的厌氧反应器。这个工艺具有厌氧过滤和活性污泥的双重作用,还可以将污水的污染物转化为可利用的清洁能源,比如沼气。UASB反应器能够处理的废水,主要是中低浓度,CODcr在1500-2000mg/L以下。所以,为了尽可能的净化废水,需要在进入生化反应之前,将CODcr的浓度降低到这个范围内。如果预处理效果不好,后面很容易处理不彻底,无法达标排放。随着科技的发展,第三代超高效厌氧反应器,即IC反应器诞生了。 它的主要特点是突破了这个中低浓度,在废水处理负荷和产生废气,及污泥流失方面都有了创新性的进步。
在升流式污泥床反应器(UASB)内,废水被尽可能地、均匀地引入到反应器的底部。然后,随着废水量的增加,液位还是上升。在上升的过程中,会缓慢的通过设定的装满活性污泥的污泥床。厌氧反应就发生在接触的过程中,废水和活性污泥中的微生物发生新陈代谢作用,会产生甲烷和二氧化碳。这些气体在液体中上升,对废水产生了气提作用。这个作用是非常重要的,它在厌氧塔内引发内部水力循环。在污泥层反应产生的气体,会附带着部分的絮状污泥,一起上升到厌氧反应器的顶部。在顶部会有一个叫三相分离器的装置,当污泥撞击到气体反射板的底部,会引起附着在气泡的污泥絮体脱离气体。气泡释放后的活性污泥,将重新沉积下来,落在污泥床的表面。如此,循环往复,周而复始,产生水质要求的出水。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
造纸污水处理设备特点、原理及工艺流程造纸污水的回收再利用,为了降低水污染、减少水资源浪费,造纸行业可以将部分废水经过深度处理后应用在漂洗、除渣等对水质要求不高的生产流程中,这就对中水口用处理工艺提出了较高要求,需要通过反渗透系统对污水中的铁、COD浓度进一步降低,从而使废水资源得到充分的利用,降低企业生产运行成本。 造纸污水处理设备特点: 1、一体化造纸污水处理设备采用生物处理工艺,该工艺的去除效率较高,去色效果好,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点,同时我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于制药废水有一定参考作用
