土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 造纸污水处理设备特点、原理及工艺流程
造纸污水处理设备特点、原理及工艺流程
发布于:2023-02-16 10:02:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
造纸污水的回收再利用,为了降低水污染、减少水资源浪费,造纸行业可以将部分废水经过深度处理后应用在漂洗、除渣等对水质要求不高的生产流程中,这就对中水口用处理工艺提出了较高要求,需要通过反渗透系统对污水中的铁、COD浓度进一步降低,从而使废水资源得到充分的利用,降低企业生产运行成本。
造纸污水处理设备特点:
1、一体化造纸污水处理设备采用生物处理工艺,该工艺的去除效率较高,去色效果好,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点,同时我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。
2、造纸污水主要包括制浆类污水和再生纸污水,根处理以去除不溶解的固体悬浮物为主,兼有去除部分导致产生生化耗氧量的物质以及降低和消除色度的作用,处理过程中并 根 据各段水质水量,制浆污水处理工艺采用“厌氧 好氧”处理,如“水解酸化 接触氧化”法。 造纸污水的处 理 改变污染物的化学性质,通常的处理方法包括沉淀法等。
3、沉淀法常常作为废水处理系统的预处理段,例如采用生化法处理废水时,先经过沉淀池去除大部分固体悬浮物,减少后续生化处理的负荷,经过生化处理之后的出水也要经过二次沉淀池,分离残留的污泥以保证出水的质量。
造纸污水处理设备原理及工艺流程:
1、脱墨污水:污水→调节池→混合反应池→一级气浮→混合反应池→二级气浮→无阀过滤器→达标排放
2、白水污水:白水→集水池→气浮池→清回池→至生产浆液池
3、造纸黑液:黑液→除硅反应槽→混凝反应槽→混合液分离设备→集水槽→排入中段水处理站
4、中段污水:污水→沉砂池→-沉池→氧化池(加药)→氧化池→二沉池→出水
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2023-02-17 07:53:17
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
上海建工设计建造沪上首座“花园式”全地下污水处理厂
  导读:位于上海宝山的泰和污水处理厂,是上海首座“花园式”全地下污水处理厂,由上海建工旗下市政总院设计。其中一期(规模40万立方米/日)已投入使用,由上海建工机施集团承建的二期扩建工程THK1.1标正在紧锣密鼓中顺利推进。 二期工程占地8.83公顷,计划2024年建成,扩建完成后,规模将达到60万立方米/日,同时新增污泥处理规模每日35吨干基,将成为国内全流程全地下式集约化布置规模最大的污水处理厂。
